Distribtieriem kit bestellen v6 maar welke?
bastiaan1981
Post vaak
Ik wil voor mijn vectra Y2.6SE een distribtieriem kit bestellen maar zie dat er 2 verschilende types zijn.
Ik zie bij een set staan Ch.11162841. 17080724
En •Ch.11162842. 17080725->
Mijn ch nr is 11113460 (zijn de laaste 8 nr)
Nu is mij vraag welke heb ik nodig?
Wie o wie kan en wel me helpen?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Groeten Bastiaan
Daar was ik al bang voor Willem.
Dan maar eerst demonteren en kijken.
Weet je toevallig ook waar ik dan op moet letten welke ik moet hebben als ik het los heb?
Code op het Span stelblok
Daar staan de Volgende codes op:
- EB = SKF set nr VKMA 05500
- 01 = SKF set nr VKMA 05501
- 02 = SKF set nr VKMA 05502
Die nummers ken ik van lieverelee wel uit mijn hoofd.
Mijn vorige Vectra-B1 sedan 01-1996 2.5 V6 X25XE had de set EB VKMA 05500
Mijn huidige Vectra-B2 Caravan 05-1999 2.5 V6 X25XE heeft de set 01 VKMA 05501
Mijn 3.0 V6 Y30SE motor uit 02-2003 heeft de set 02 VKMA 05502
Voor de 2.5 V6 zijn alleen de Set EB en 01 van toepassing..
Set 02 is een set die Flink duurder is, maar dan ook 90.000km of 6jaar mag blijven zitten.
het is wel irritant dat er zo veel verschilden riemen zijn.
Me D kadett moet ook een nieuwe riem binnen kort en die moet ook ook eerst los halen, om te kijken welke ik moet hebben (c20xe)
haha, ook weer zo'n Kantelmodel... altijd lastig..
Kan een C20XE set zijn inderdaad, met vaste spanner, of zo'n Ecotec set met Veerspanner.
Bij de vaste spanner, Veer aan de spanner demonteren na afstellen en vast zetten van de Set, deze veer wil wel eens los komen en zorgt dan voor 16 kromme kleppen.
LET WEL OP DE GELEVERDE WATERPOMP!!!!!
Het zit niet mee hahaha
Zal zeker naar de waterpomp kijken je hebt ze met 21 en 25 tanden dacht ik.
Dat heeft me ooit als is 16 kleppen gekost die spanner :(
Let goed op de Type waterpomp tanden tov de riem..
t is niet de 1e C20XE die hierdoor aan Vellen draait...
Bij de V6 is het niet noodzakelijk om de Waterpomp mee te vervangen, maar als je m niet vertrouwd, gewoon WEL doen...
willem
