display
testdrive
Post vaak
hallo allemaal
ik heb vandaag een display aan gesloten van een corsa waar tijd datum en buitentemperatuur opstaat
hij werkt prima , alleen ik heb de buitentemp nog niet voor elkaar.
ik heb nu totaal 3 draden in gebruik om hem werkend tehebben .
maar heb nu nog een heleboel draden over , is dat allemal nodig voor je buitentemp meter ?
of is het gewoon simpel een draadje van de sensor naar het display en hij werkt?
volgens mij heb je voor de temp meter maar 2 draden nodig. er zitten waarschijnlijk ook nog enkele communicatie draden aan zodat het display kan communiceren met de auto radio voor de rds en computer voor een snelheids signaal want die zorgt voor een correctie op de de gemeten temperatuur, anders klopt de meting niet echt als je 80 rijdt
je blauw en blauw wit is temp sensor en er zal een andere draad zitten voor snelheids signaal maar welke weet ik zo niet
pin Name Description
1 -Permanent 12V -Always on 12V, keeps the clock running.
2 -Temperature -Temperature for TID
3 -Ground 0V -Ground connected to the chassis
4 -Temperature -Temperature for TID
5 -Accessories -12V when the key is on accessories. The display goes on.
6 -Headlights -12V when headlights are on.
7 -Dashboard illumination -Signal for the strength of the dashboard lights
8 -Car-radio on -The Radio is on. The date will disappear and make space for the RDS signal
9 -SCL Serial Clock
10 -MRQ Master Request
11 -SDA Serial data from the radio
12 -Speed -Speed signal for displays with temperature readout. (TID)
hoop dat het dezelfde stekker is deze is van de normale display TID dit zit volgens mij ook in de corsa
