display verlichting uit ?
Corsaboyrick
beste forumleden,
Ik heb het volgende probleem.
Als mijn verlichting uit is van mijn koplampen is mijn verlichting van mijn display waar de tijd en datum op word weergegeven aan.
Doe ik mijn verlichting aan (bij de avond uren, Donker dus) gaat mijn display verlichting uit en zie ik de tijd niet meer.
Wat kan dit zijn ?
gr rick
Even een plaatje bij het praatje, het gaat hier om de dimmer, dat is het draaiwieltje onder de lichtknop, en als de de binnenverlichting aan wil hebben kan je de lichtknop uit-trekken.
Bij mij viel deze ook weg, met een ferme klap op het Dash deed ie het meestal weer.
Ik heb een probleem in de stekker, en heb dan maar de inschakeling van de dimmer en bij verlichting aan afgekoppeld, werkt prima, maar dimt niet meer mee, en gaat niet aan bij Contact uit en licht aan..
ik heb zojuist vandaag even wat dingentjes geprobeerd bijvoorbeeld aan het wieltje draaien bij verlichting aan en verlichting uit ik heb geen enkel resultaat.
vervolgends heb ik mijn lichtknop even gedemonteerd en opnieuw aangesloten
nog steeds geen vooruitgang wat moet ik doen ?
Dan zouden ze net als gewone lampjes moet dimmen, en niet uitvallen.. heb er ook leds in gehad..
klopt, normaal wel inderdaad.
heb zelf gehad dat als 1 lampje kapot was dat dan de datum bijv. wel bleef staan ook al stond die niet op contact en zodra die wel op contact ging sprong die uit.
Dat heeft met lampje verkeerd om te maken, dan vloeit er een kleine spanning de andere kant op...
de ene led licht daar van op, de ander niet..
Ik heb er inderdaad 2 blauwe ledjes in itten ja maar zit nog steeds savonds als het onder is en ik me koplampen aan heb zonder datum en tijd verlichting erg vreemd
