dimmende buitenspiegel vervangen
melvinheer
hoi allen
mijn vectra gts is uitgerust met dimmende binnen- en buitenspiegel
helaas is er een stukje zwart kunstof aan de buitenkant afgebroken.
ik wil deze spiegel dan ook vervangen voor een ander exemplaar ( via sloop)maar wil wel graag de dimmende functie behouden.
het glas ed. kan natuurlijk overgezet worden.
maar moet ik ook nog ergens anders op letten bij de aanschaf?
Welkom hier.
Als het om de plastic behuizing gaat moet je er alleen op letten dat er 2 modellen zijn.
Met en zonder zwarte kunststof binnenrand welke om het glas heen ligt.
Any pica's van de GTS??? More then welcome.
Groet jraaf.
Dan op de sloop de juiste zoeken als het ' euvel' in de kunstof behuizing zit.
Bij het vervangen dien je hetglas helemaal naar binnen te stellen met de elektrische bediening, dan kun je het glas er makkelijk af trekken op de buitenste uitstaande hoek.
Niet te ver want je dient nog de kabeltjes van verwarming en verstelling los te halen. Dan heb je aan de binnenkant 4 plastic klipjes die je inmoet drukken en op het draai nokje een klein pinnetje wat omhoog moet. Zal naar alle waarschijnlijkheid afbreken want het is een :swear ding. Geeft echter verder geen probleem. Daarna de behuizing naar voren trekken en hij is los.
Groet jraaf
momenteel is de zwarte buitenkap stuk ( waar kapje in carroseriekleur opzit)
lijkt wel als er ooit een fietser tegenaan is gekomen
zit er dan nog verschil tussen de spiegelhuizen voor spiegelglas met en zonder kunstofrand om het spiegelglas?
ik neem aan dat ik zowieso moet kijken naar buitenspieges wat deze functie ook hebben?
ik neemaan dat de dimfunctie in de kabelboom van de spiegelzit?
of hebben alle spiegels deze voorbereiding al?
mvg melvin
weet iemand welke draden er extra zitten in een dimmende spiegel?
of wat er anders is aan de dimmende spiegels
zodat de demontage bedrijven makkelijker kunnen zien of er dimmende spiegels op zitten of niet?
dit maakt mijn zoektocht wat makkelijker
bvd
Ik verwacht minimaal 2 draden:
1 voor de verwarming en 1 voor de auto dim functie.
De verstelling zit op de kunstof adapterplaat welke de basis is voor je spiegelglas.
Groet jraaf
Er is een how to topic te vinden op vectra-c.com om zowel rechts als links dimmend te krijgen. Even aanmelden en hop je hebt toegang tot de how to. Ik wilde ook graag rechts dimmend hebben, heb alleen te weinig knutsel ervaring waardoor ik het maar achterwege laat.... Suc6
heb vandaag de spiegel gedemonteerd
er zitten 7 draden op de adapter
tevens staat op het spiegelhuis : lll E+H+EC
GM24436161FP6
op het glas zitten 4 draden
3 zwarte en 1 witte
foto's bijgevoegd
Bah, ik kan de how to iet meer vinden melvin. Mogelijk dat ik hem dan op internet ergens heb gevonden destijds. Enige tip, die ik nu nog kan geven is google....
heb nu een spiegel gevonden waarvan alle info op de sticker overeen komt
en ook hetzelfde aantal draden
zou het dan dezelfde spiegel moeten zijn?
iemand raad?
het gm nummer komt overeen
en het nummer 352503 komt ook overeen
alleen bij de streepjescode is er verschil
bij mij 035355
bij de ander: 035367
weet iemand nog meer gm nummers van dimmende spiegels of in ieder geval met de kabelvoorbereiding om te dimmen.
op dit moment kom ik nog niet echt veel verder in mijn zoektocht
