Dimlicht vervangen zaf b werkt niet
gisteren was het linker dimlicht kapot. Heb er een nieuwe ingezet maar heb nog steeds de melding dat de lamp kapot is in het display. Nu blijkt als ik de verlichting aan doe hij 1 seconde aan gaat en dan weer uit, draai ik de schakelaar weer uit en aan, dan brand hij weer een seconde en dan weer uit, de melding in het display dat er een dimlicht kapot is blijft staan. Iemand enig idee waar ik het zoeken moet?
Zafira B
Vandaag alle bedrading nagelopen en alles lijkt oke, wanneer ik de lampen aandoe brandt de lamp 2 seconden en gaat daarna uit . Rechts doet alles het gewoon. Heb de massa doorgelaten en daar zit het probleem niet. Iemand nog een idee?
opgelost, het bleek gewoon het lampje te zijn. Dus vertrouw nooit op een nieuwe lamp uit de verpakking.
En doormeten gaf dus ook geen uitsluitsel, wel vreemd dat een lampje dus eerst 2 seconden wel brand en daarna niet meer, totdat de schakelaar een keer aan en uit gedraaid wordt
Een ander nieuw lampje werkt prima.
