digidash vectra in kadett
robin...
heey ik heb een vectra2000 dash in me kadett zitten maar krijg me toerenteller niet goed
en me lampjes doen het niet als ik stroom op de dash zet en als ik er 1 uit haal dan brand die ander wel maar heel zwak.
snap er niks meer van
check control ben ik wel uigekomen maar die toerenteller....
wie weet wat t is
gr robin
origineel gepost door robin...
wie weet wat t is
gr robin
vraag het aan peter van www.phperformance.nl die heeft hem bij mij ook ingebouwd en heeft vast ook de schema's daar nog liggen
origineel gepost door M~V
heb je foto's van de kadett, ziet er wel dik uit in je avatar:wors
idd alleen achterlichten vindt ik niet zo en mis een achtervleugel king:
gsi voorbumper met een vectra a lip zal hem ook goed staan.
iig nog een mooie sedan :thumbup
hier een link naar zijn fotoalbum
http://i600.photobucket.com/albums/tt84/polderman_2009
was bij de mijne ook
had er zelf een c20xe in
bij een c20xe was het een aansluiting maken op pin 36 van de ecu
de verlichting zat k ook even mee
k zal even kijken of ik het nog voor elkaar krijg dan laat ik het je even weten
hoe heb jij de cc gedaan die kreeg ik niet aan de praat
verder super stoere sedan :thumbup
hoe doe jij het met apk ?
staat hij ook als 3 deurs op kenteken ?
anders kun je nog problemen krijgen als je een zeikerige apk keurmeester hebt omdat de achterdeuren niet te openen zijn en die staan wel op kenteken ?
de check control:
ik heb zelf een kabelboom gemaakt en alle draadjes in de stecker maken maak 1 voor 1 aarde met de draadjes en je ziet welk lampje uit gaat als je de dash opnieuw aanzet en zo ga je verder 1 voor 1
behalve de remlicht check blijft bij mij nog branden
gr robin
en apk heb ik geen probleem mee had een nieuw kenteken aangevraagd en daar staat niet op dat het een 4 deurs is
heb zelfs een steekproef gehad op de auto...
en hij was goed gekeurd.
ok dank je
zal er eens naar gaan kijken
maar even aansluiting maken op pin 36 van je ecu (zag dat er een c20xe in lag )dan doet de toerenteller het ook
super kadett :wors
jammer dat je geen eigen toppic hebt bij het Restauratie, verbouwingen en styling gedeelte. het zal er dan zeker 1 zijn om te volgen
ja c20xe uit een vectra 2000
het was een bruin wit draadje pin 36..
heb m nu gewoon op het groene draadje die komt uit dat boompje die naar je bobine gaat en dan geeft ie te veel aan en gaat op en neer.
VAAG:(
pin 6 werkt ook niet bij mij
is het groene draadje...
snap er niks meer van........
groen komt van de bobine af is toerental signaal volgens mij
ja groen is toeren maar dn geeft ie te veel aan
bij de mijne was pin 6 leeg zat geen draad op de stekker nu weet ik ook niet meer welke het is
