Digidash op kadett e 1.8s
kadettilac18
hallo, ik wil graag een digitaal dashboard van een gsi inbouwen in mijn kadett,
ik heb al gezocht in de search maar kan er niet echt wijzer uit worden.
maar wat heb ik hier precies voor nodig?
en heeft iemand schema's?
je hebt de stekker die in je oude dash zit.. .. dan heb je bij je digi dash 2 stekkers.. die witte en zwarte.. dan moet je de draden van je oude dash op die andere 2 van het digi dash zetten.. over het algemeen kleur op kleur
oke en dan werkt alles? zo ook de km teller en toerenteller?
en die stekkers moet je er ook appart bij hebben denk ik ofniet?
pulsgever moet je ook hebben daar komen ook draden uit, deze kun je ook terugvinden (kleuren) op de stekkers van het digi dash, als je die aan elkaar zet heb je ook idd je km teller die werkt.
toerenteller zit als t goed is al in de oude kabelboom / stekker van je oude dashbord (groen) die kun je op de groene kabel zetten van je digi dash stekker,.
oke bedankt, en die pulsgever zit in de bak? of zit die in het dashboard, dus als ik alleen een dashboard koop en deze juist aansluit in mijn auto ben ik inprincipe klaar?
pulsgever zit in de bak... dat bovenste gedeelte kun je er af draaien en dat 1 terugzetten waar 3 draden uitkomen :) die moet je doorverbinden tot achter je dashbord waar je dezelfde kleur draad vind in de stekkers van digi dash
je hebt nodig:"
- digi dash
- bijbehorende witte en zwarte stekker
- pulsgever.
waar kom je vandaan?
En als tip kan ik je zeggen neem de juiste pulsgever je hebt ze nl in verschillende waardes 6 7 8 16 en mogelijk nog meer:
Monza Senator werken met 6 en 7 (7 heel zeldzaam) en B Senator werkt met 8 en Kadett dacht ik met 16 maar dat moet je ff uitzoeken.
