Digidash aansluit schema
joop1970
Woont hier bijna
Na een tijdje gegoogled te hebben nog steeds geen helder antwoord.
Ik houd op het digidash 2 grijs/groene draden over en 1 geel witte.
Op de corsa B kabel hebben we een grijs zwarte, de een zegt knoop alles bij elkaar, volgens de ander moet je naar de grijs/groene op je lichtschakelaar (zelfde als de grijs/zwarte want die woren in de lichtschakelaar door geschakeld)
Hoe hoort het nou echt, alles bij elkaar knopen heeft geen resultaat, dimmer doet ook helemaal niks op het moment.
grijs/groene draden vamn de witte stekker:
die op pin16 is voor de lichtschakelaar
die op pin3 is voor je dimmer
een wit/gele draad komt niet voor in de witte stekker
Bedankt!
pin3 dus op de grijs/zwarte draad?
pin16 naar de lichtschakelaar, weet je ook op welke kleur die moet?
wit/geel: Klopt, dom. Die is van de zwarte stekker. Van het lampje wat aangaat als je de verlichting aanzet. Die moet dan ook naar de lichtschakelaar zeker?
wit/geel is van het dimlicht, ik weet niet waar die op moet, heb al een aantal keer zo,n digi ingebouwd in een astra f, maar daar word de zwarte stekker van de kadett teller niet gebruikt.
wat betreft pin 3 ik denk dat ie op zwart/grijs moet, pin 16 weet ik zo niet uit mijn hoofd. ik heb mijn schema's ook zo niet bij de hand
pulsgever kadet gsi, indien je dat wil hebben een oliedruk sensor, als het goed is het je er 1tje met enkele draad, en van gsi heeft er 2.
verder misschien handig om ff te weten waar de kleuren voor zijn.
je hebt ook 2 stekkers bij je digi dash....
aan de zwarte 'analoge' stekker zit:
zwart groen; rechter knipper
zwart wit; linker knipper
bruin wit; handrem lampje
bruin: aarde
bruin geel: abs
bruin blauw: motor management
wit: groot licht lampje
wit geel: lichten lampje
zwart: aanhanger lampje ?
zwart; spanning
groen wit: digi dash verlichting
vervolgens de witte data stekker:
2x zwart spanning
3x bruin aarde
2x grijs groen: olie nivo lampje
blauw water temp
blauw rood km/u meter
blauw wit accu meter
blauw zwart benzine meter
groen toerenteller
blauw geel oliedruk meter
blauw groen oliedruk lampje
deze draden verbinden kleur op kleur en dan volgens mij moet je dan knipperlicht weghale bij je alarmlichtschakelaar, moet bij mijn kadet wel iig.
maargoed zo moet t wel lukken denk ik
hey.. klopt.. is voor de knippers.. het is een schema dat ik nog ergens op mn comp had staan en heb het snel gekopieerd en gepost.
voor de knippers? lees je wel? de 2 grijs/groene draden zijn voor je dimmer en voor je lichtschakelaar
