Desiree weer aan de opel
desiree30
heb gister weer een opel aangeschaft,na de G, de Sintra(miskoop),nu een corsa joy 1.4 automaat met 112xxxkm...
@robert_corsa wrote:als ik mijn oude remus eronder kan krijgen, heb ik nog een mooi dtm remus liggen.
dubbele pijp, die iets omhoog steekt.
rvs, verkeerd in goed staat.
laat het maar weten
ok, zal morgen maar weer even kijken,kan dus ook alleen aan de stekker van mijn auto liggen.
wim,mijn dank is weer zeer groot :thumb
Nope, Verbindingen los bij de Achterlichten...
Zit niks op om apart aan te sluiten, Trekhaak stekker zit gewoon op de Achterlichten..
grrr,bij de verkoop zegt de beste man: vaak aanhangers mee getrokken,geen problemen mee.
wij net een bankstel gekocht via mp,even een kar geregeld,stekkerin...je raad het al...niets doet het!
is daar een zekering voor?
alvast bedankt.
@desiree30 wrote:heb gisteren me rechter achterlamp vervangen.
nu doet alleen me knipperlicht het nog.
lampjes zijn goed.
stekker kan er maar op 1 manier op,dus zit ook goed.
zal dat aan de stekker liggen?
zekeringen zijn goed.
had er daarvoor geen last van
De lamphouders van de B hebben nogal eens last van losse contacten. Wat ik altijd doe is de lampjes die het even niet doen eruit draaien en meteen daarna opnieuw erin zetten en stevig naar beneden drukken voordat ik ze met het laatste slagje vast in de fitting zet. Dan maakt het gloeilampvoetje weer goed contact met het lipje in de fitting.
Helpt dat niet, dan kun je de geleidingsbanen in de lamphouder met fijn schuurpapier schoonmaken, zodat het contact weer hersteld wordt.
vandaag de corsa gepoetst,is weer mooi rood,nu zoeken we nog de embleempjes die voor en achterop komen,kan je die gewoon bestellen ergens of......
een Ongeblazen 60pk ''sterke'' :P Isuzu dieselmotor, waarbij enige vorm van Koppel vergeten is in deze motor te stoppen..
Ze zijn ten 1e, net vooruit te trappen, ten 2e, niet heel zuinig (moet te hard werken)..
denk dat ze beter de 1.5TD er in hadden kunnen lepelen, die heeft wat meer trekkracht..
@*Jurgen* wrote:zo'n combo 1.7d is echt niet vooruit te trappen hoor :vertag
Dat zijn toch isuzu blokken wat ik ook heb??? of het moet een simpele opelblokje zijn wat ze heeft.
lampjes zijn goed.
