demonteren armsteun
weet iemand hoe de armsteun tussen de voorstoelen gedemonteerd kan worden? dit in combinatie met de luchtroosters die er achter zitten?
Als je op de achterbank gaat zitten en trekt aan de onderkant van het achterste deel van de console ( die met de 12V aansluiting en de asbak ) dan kan je hem van onder voorzichtig lostrekken.
De bedrading van de 12V. koppel je los. en legt dat deel aan de kant.
In de middenconsole zie je een metalen plaat ( die is van de armsteun ) en deze zit met 4 Torx-boutjes vast ( ik dacht T-25 , maar als je deze niet hebt krijg je hem ook wel met een dop 8 of 10mm los )
Alle 4 los draaien en de armsteun recht omhoog trekken , en los is ie !!
origineel gepost door speaker
bedankt, kun je dan ook de luchtroosters uit de armsteun demonteren?
een heel gepruts maar ik hem hem volledig uit elkaar gekregen. lucht rooster eruit(zitten erin geklemd) behuizing losschroeven(2 torx schroeven) verder ook ingeklemd. Deze in 2 delen eruit wippen, aanvoer lucht ingeklemd, eruit wippen.
