Demontage dashboard corsa C (met enige spoed!!)
dennis121
Post vaak
Hey!
vandaag dus is ff wezen kloten met me tellerplaten..
en damn wat een pokke werk het demonteren >.<
alles zit overal vast enzo..
Tis dus een opel corsa C 1.2i uit 2005
Nu heb ik dit gedaan:
- stuurkappen gedomnteerd
- stuur gedemonteerd (zit nog wel vast aan een kabel ivm airbag, maar die laat ik denk ik maar vast zitten)
- Nu is de rand van de tellerkap los, maar deze zit weer vast onder een ander deel dashboard
Hierna 3 schroeven losgehaald van het dashboard onder het stuur, maar nu zit de verlichtingsbediening half in het onderste en half in het bovenste gedeelte van het dashboard..
En die krijg ik niet los..
Hoe moet ik dit nu verder aanpakken? dus hoe haal ik die verlichtingsmodule los/weg of hoe kan ik het onderste deel van het dashboard loshalen zonder deze module te demonteren?????
Alvast bedankt!
Dennis, let je wel op met die (gele) stekker van je plofzak ?
Als die beschadigd dan zit je naast een storing die door de dealer gereset moet worden ook met een dure uitdaging.
Beter kan je even de accupolen loshalen, de airbag loskoppelen en deze op de kop (contactpunten naar boven) wegleggen.
Ben wel benieuwd hoe je blauwe lamppies zullen staan straks !
Gr. Arjan
Gr. Arjan
Stuur hoeft er niet af om je tellers eruit te halen.!
Onderste deel zitten 2 schroeven bij je knieen.. deze moet je loshalen dan kun je dat deel er zo uit klikken.
Stuurkappen verwijderen is goed.
Want de tellerkap steekt achter het stuur naar onderen toe.
De kap boven je linker knie moet ook gedemonteerd worden.
Hier zit een opbergvak in.
Deze moet je als eerste verwijderen.
Door de lipjes ( boven in de kap)van buiten naar binnen te drukken.
Nu kun je de kap losschroeven.
Nu moet je de stuurkappen verwijderen.
Maak nu de rand van de tellerkap los.
De tellerkap bestaan uit 2 lange flappen.
Deze kap kun je nu naar boven wringen.
Het beste is om ook de stuurschakelaars ( knipperlicht enz)aan beide zijde van hat stuur er uit te halen.( stekker kun je laten zitten)
Nu heb je net genoeg ruimte om de teller kap er boven uit te schuiven.
Het stuur hoef je niet te demonteren.
succes.
succes.
