Defecte airco
Ik heb een tijdje geleden een astra H uit 2008 gekocht. Bij aankoop koelde de airco niet. Dit nam ik voor lief want ik ging er vanuit dat alleen de condensor vervangen moest worden en opnieuw vullen. De airco werkte hierna weer maar de auto maakt een vreemd geluid tijdens het rijden. Na 2 weken deed de airco het niet meer, bij de garage blijkt dat de pomp is vastgelopen en defect is. Deze is vervangen en de airco doet het weer. Na 2 weken werkt de airco wederom niet meer. Conclusie: pomp is weer kapot.
Heeft iemand hier toevallig ervaring mee of iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Mvg, Tom Fikse
Dat klopt alleen moet er dan uitgezocht worden waarom de pomp kapot gaat. Als er een nieuwe pomp ingezet word is deze binnen 2 weken weer kapot. Mijn vraag is of iemand hier ervaring mee heeft?
De olie is bijgevuld en de leidingen zijn doorgespoeld. Onder de pomp zit een scheur. De enigste oplossing die ik kan bedenken is de auto naar een specialist te sturen en die het systeem helemaal te laten reinigen.
