De zoveelste vraag over een GTE tellerset
1988MantaGSI
Ik wil die kansloze eco meter eruit gooien, nu heb ik een mooie GTE tellerbak aangeschaft, alleen rest mij nu de volgende vraag:
Moet ik vanaf die ronde hoofstekker (die op de tellerbak gaat) een draadje trekken direct naar de oliedruksensor? Zoja moet er een zekering tussen? En zijn die sensoren nog nieuw te verkrijgen?
Alvast bedankt,
Met vriendelijke Groet,
@Noordpoolgsi,
Ik heb de schema's doorgekeken, en gaan dus 2 blauw groene draden van 0,75mm richting de oliedruk sensor, 1 is voor het lampje dat na het inschakelen van de motor uitgaat, de andere is de drukgever, die het metertje wijzer doet maken. Dus in theorie moet ik van dat halve maantje, in het lege gat (3e met de klok mee) een draadje trekken naar de sensor. Zoja dan is alles mij duidelijk,
in ieder geval bedankt!
@Stender
Als ik hem vandaag zou bestellen heb ik hem dan voor het weekend binnen?
ook jij bedankt!
Heb de GT/E tellerbak vandaag ff aangesloten.. Ik draai het contact om, en begint de naald van de oliedrukmeter gelijk naar rechts uit te slaan en het lampje begint te branden. Dit is te wijten aan de sensor? En als ik die ronde stekker heb zeg maar, heb ik daarop blauw groen, maar 1 gat is leeg (linksonder, 8e of 9e gat ofso), moet ik die hebben voor de oliedruksensor? Of moet ik die aansluiten in het halve maantje van de toerenteller? Dan is het voor mij allemaal duidelijk.
Oja en ik vond bij het dashboard bevestiging linksonder (bij de zekeringskast) een plasje water.. maar bij de doorvoerrubber in me deur (waar de speakkabels lopen) was het iets nat, en linksonder bij het voorraam,, daar in die richting voelde ik iets nattigheid. Waar komt dit vandaag? bij me ruitenvloeistof reservoir?
Hij doet het! Alleen klopt me temperatuur niet en (vermoedelijk) mijn benzine meter, die geven een te hoge waarde. Morgen ga ik aan de slag om de oude weer om te zetten, dan weet ik dat dat in ieder geval klopt.
Voor de mensen die het willen weten: Bij de ronde stekker, de 8e met de klok mee geteld, daar moet die van de oliedrukmeter in. :)
Dan zal je spanningsregelaar er aan zijn. Die kan je wisselen zonder je tellerbak uit te bouwen.
Dat is dat metalen blokje met drie pinnetjes dat op de achterkant van je tellerbak zit.
