De zin en onzin van heatwrap (uitlaattape)
Stender
Woont hier bijna
Ik zit al een tijd te denken om mijn uitlaatspruitstuk en voorpijp in te pakken met heatwrap. Enerzijds voor de looks en ook wel om de uitlaat wat warmer te krijgen. Even wat gegevens: 2.0s, complete groep N en een K&N inlegfilter op een Varajet 2. Waar het mij vooral omgaat is om de temperatuur in de motorruimte te laten dalen en wat mij ook leuk lijkt bij een warmere uitlaat is dat benzine sneller ontbrandt in de uitlaat, wat resulteert in geplof enzo. Ik heb dat nu ook wel maar ik vind het echt lache dus het mag wel ietsje meer, vandaar.
Maar; aanrader of niet?
Wat te doen met een Cih spruitstuk?
Ik ga voor dubbele webers en tja....dat uitlaatje hangt daar mooi onder dan he.
Nou is inwikkelen met heatwrap geen probleem, ik heb nog een rol liggen. Maar nu las ik ergens dat het niet aan te raden was ivbm lekkage van de carbs. Daar komt altijd iets een dampje benzine vanaf. Wat vervolgens weer in de heatwrap wordt opgezogen.
Mischien toch eens gaan kijken voor dat alufolie spul? Met een hitteschild van rvs daarboven.
De zin van koudere lucht in je inlaat bevestig ik ook, maar het nadeel van mijn blok is dat de inlaatkanalen
een deel zijn van het kleppendeksel, dat quasi even warm word als het motorblok. Maar aangezien dit 16V
blokje pas echt wakker word vanaf 3500-4000 tr/min heeft de lucht op zulk een toerental weinig tijd om warm te
worden. Ik heb nog een 2.4 8klepper en toen ik nog met webers reed was een goede isolatie wel zeer belangrijk, die
carbs werden anders te heet boven dat uitlaatspruitstuk.
En merciekes voor't compliment, is idd een knap blokje!
Ik heb het ook gehad, ideaal hoor.
Ik deedt het alleen om de temp onder de kap te drukken ivbm mn carburateurtjes.
Wel prettig werken aan een draaiende motor, het wordt lang niet zo warm als zonder dus je kan wat makkelijker prutsen zonder je klauwen snel te verbranden ;)
Vastzetten met vlechtdraad, gewone slangenklemmen knappen een keer door de hitte.
Er om wikkelen met handschoenen aan en lange mouwen is wel aan te raden. Als je het niet gewend bent gaat dat spul jeuken net als bij glaswol.
Goeie tips. De motorruimte wordt dus inderdaad koeler. Maar wordt de temperatuur in de uitlaat zelf hoger?
Bij biesheuvel betaal je zoiezo dik vooralles.
Wil je dit spul zul je even moeten doorzoeken.
Ik heb mijn rol van iemand van een chopperforum. Heb gelijk 50 meter gekocht. Heb er 1 16v spruitje mee gedaan en heb dus nog voldoende over voor mn toekomsite projectjes.
Er zit zeker verschil in, wit/zwart en grijs. Het is maar net wat er doorheen gevlochten is. Zoals je op die site al ziet, hoe warmer hoe duurder. Maar die duurdere, welke meer hitte kan hebben, heb je pas nodig bij een turbomotor.
De goedkopere witte, Welke ik ook heb liggen, is voorzien van glasvezeltjes. Dat jeukt dus als een gek.
Maar volstaat prima.
Regelmatig checken of alles nog vast zit. Zo kwam ik er achter dat een slangenklem bezwijkt onder de hitte. En dus een stukje vlechtdraaad beter is.
Via Ebay kost het geen drol, zie rolletjes staan van 20 pond per 20 meter ofzo. Ik weet alleen niet wat de kwaliteit er van is, wil het zelf ook graag proberen in ieder geval.
@Fearless wrote:Bij biesheuvel betaal je zoiezo dik vooralles.
Enig idee Dennie hoeveel je voor 1 spruitstukje gebruikt hebt? Metertje of 20?
ik zie trouwens de ene het eerst nat maken, de ander niet..
en de ander spuit na het tapen nog siliconen hitte spray overheen..
wat is het beste eigenlijk?
Ik kan het op ebay niet veel goedkoper vinden omdat de verzend kosten erbij komen hoor.
Je hebt voor een spruitstuk 15-20 meter nodig geloof ik.
Dan wil ik mijn spruitstuk (4 naar 2) en mijn voorpijp (2 naar 1) gaan doen, dat zal wel een meter of 30 worden dan? En hoe zet ik alles vast?
@*Jurgen* wrote:@Fearless wrote:Bij biesheuvel betaal je zoiezo dik vooralles.
Poeh das een goeie....
Ligt er maar net aan hoe je hem inwikkeld. Sommige doen 2 pijpen in 1 keer rollen. Ik heb alle pijpen appart gedaan.
Met een 20 meter kom je wel in de goeie richting. Maar beter neem je dan 2 rollen van 20 meter. Dan heb je iig liggen voor als het een keer loslaat. (drempels enz)
Ligt ook maar net aan de breedte van het spul, als het lekker breed is heb je hem sneller klaar met minder meters van je rol.
Met vastzetten moet je het wat nat maken, dan kun je het er strak omheen zetten.
Bij drogen door uitlaat temp stoomt het dan wel even maar als het droog is zit het lekker strak.
Beetje het idee van vrouwen die een te strakke spijkerbroek aan willen en hem dan in de douche aandoen :D
Nou ik heb 30 meter besteld voor mijn spruitstuk en voorpijp (en als ik over heb mijn middendemper voor de drempels). Komende week dus maar eens aan de gang!
Dat met je middendemper voor drempels gaat niet werken.
Heb mijne oude c20xe spruitstuk ook helemaal tot aan de flens ingewikkeld. En waar je gaat schaven gaat het doorschuren en loslaten.
En als je hem dan halverwege niet vastzet gaat ie wapperen en laat alles langzaam los.
dus niet alleen boven en onderin vast zetten, ook hier en daar wat extra draadjes er om vlechten.
Ik had het er vroeger ook op, perfect spul wat inderdaad doet wat het doen moet, de motorruimte koel(er) houden en de hitte in de uitlaat houden.
Maarrrr.... na de derde keer dat het spul verpulverde op mijn spruitstuk en omdat het klotewerk is om dat in ingebouwde toestand te doen was ik het zat en sindsdien heb ik het er niet meer op, het kost genoeg en ik blijf niet aan de gang.
Ik zeg erbij, de omstandigheden die mijn motor door moet maken en dus ook alles wat er aan vast hangt is niet te vergelijken met een auto die normaal op de weg wordt gebruikt, ook heb ik geen simpel spruitstukje.
Ook kan ik het me nog veroorloven (stukje verlies voor lief nemen) om het weg te laten (c20xe motor) bij een CIH zou ik het wel eerder doen omdat de uitlaat aan dezelfde kant hangt als de carburateurs.
Inderdaad, wat Fearless zegt, zo ver hoeft dat spul niet gewikkeld te worden, dat heeft geen zin.
