dashboard
goede dag allemaal ik ben patrick 25 jaar en heb van het weekend een e kadett gekocht maar nu kwam ik er achter dat er een digidash in zit heel leuk maar de dag teller en km teller lopen niet voor de rest werkt alles wat zou het kunnen zijn
mvg
patrick
bedoel je met je kilmeter teller die je totale kmstand meet of die je snelheid afgeeft?
als het die laatste is kan je even proberen tekijken bij de pulsgever.
daar zitten 3 draadjes op, die waren bij mij toen geknikt en kregen toen geen signaal meer, nieuwe draadjes met stekker en weg was probleem
origineel gepost door Christian-tsx
km teller kabel kapot
een digidash heeft geen kabel
zullen die wieltjes wel zijn die niet willen lopen
proberen de wieltjes schoon te maken of evt andere er on zetten
dus moet je teller er even uit en dit is niet zo heel veel werk
origineel gepost door patje1984
moet ik heel mijn daschboard er uit halen om de digidasch er uit te krijgen ?
Nee dat hoeft niet, het frame om je digidash moet eraf.. zit met een aantal schroeven vast... De schakelaar van de mistlampen en dergelijke moeten ook ff los dacht ik
idd de kap waar de lamp schakelaars enz. inzitten moeten eraf dan het bovenste stuurkapje eraf 4 schroeven
dan zit het dashboard met 1 schroef in het middenboven vast.
dan trek je de bovenkant naar je toe en til je hem naar boven eruit.
gr.arno en succes :thumbup
dat hij niet telt komt door roest op het asje van het telwerk
ff de asjes er uit halen en schoon maken
maar doe voorzichtig want voor je weet doet hij het nooit weer :P
even een ander vraagje over dashbord.
nu het zo koud is krijg ik bij mijn snelheidsaangever in digidash niet alle streepjes te zien tot dat hij warm is.
heeft er nog iemand last van gehad en weet iemand aan wat dat kan liggen?
nee geen last van gehad maar nu had ik mijn dash er uit en zag ik een geel wit kabeltje los liggen waar is die van en weet iemand waar hij op aan gesloten moet zitten mijn handrem lampje brand ook niet ?
gr patrick
die was volgens mij van t lampje dat je licht aan staat
kan ook zijn dat je lampje van de handrem kapot is
even testen met een lampje dat je zeker weet dat ie goed is
