Dashboard verlichting probleem
Beste forumezen,
Ik heb een probleem sinds vorige week aan mijn dashboard verlichting.
Vooraf was de zekering kapot van mijn asbak verlichting. Dit kwam door kortsluiting in de adapter. Deze heb ik toen vervangen voor een zelfde zekering. Asbak verlichting deed het gewoon weer!
maar,,,
toen ik mijn dimlicht aan deed ging de verlichting gewoon aan, alleen doet nu mijn dashboard verlichting, lampjes van draaiknopjes temperatuur en mijn kenteken verlichting het niet.
Ik heb alle zekeringen opnieuw gecontroleerd, + alle Relais in het dashboard vervangen. Dit werkte helaas ook niet.
Ik heb nu geen idee meer wat het kan zijn! Heeft 1 van jullie dit ook al eens gehad? of weet iemand hoe ik dit moet oplossen?
Groeten PerVectraB
Multitimer kapot
Of zekering kenteken verlichting, die is apart (Klem 58k in zekeringkast), teller kachel en kentekenverlichting zit op 1 zekering.
Teller verwarming verlichting gaat via Multiitmer, Kentekenverlichting niet.
Ook kan de Lichtschakelaar nog de Boosdoender zijn.
Kenteken, Teller, verwarming verlichting is 1 pin op deze schakelaar namelijk.
Relais komen in deze schakeling niet voor.
Super,
nu ik dit zo lees denk ik dat het dan aan de schakelaar ligt.
Soms deed mn mistlicht knopje het niet, als ik dan een "tikje" op de schakelaar gaf ging hij wel aan.
Dit zou dan aan de schakelaar liggen begrijp ik, is dit dan een kwestie van een draadje weer aansluiten?
Ik wilde sowieso mijn dashboard verlichting al veranderen naar witte leds. Dan kom ik als het goed is die schakelaar ook tegen.
bedankt! Ik ga er zaterdag weer mee aan de slag, jullie horen nog van mij
groet
Mistlicht aansturing gaat via kenteken en Tellerverlichting, dan denk ik inderdaad Schakelaar..
Effe open maken, pennen bijbuigen, Probleem opgelost
