Dakraam afwatering
Hoi,
De afwatering gaat via de achterkant en via de voorkant(dus4x).
De achterkant gaat via een slangetje helemaal naar achteren ten hoogte van je achterlichten naar beneden.
De voorkant gaan via je raamspijlen naar beneden en dan via de voor spatdborden. Als het goed is kan je dit testen door een gietertje te pakken en rustig in de gootje van je dakraam gieten
Als het goed is komt het onder je auto eruit.
Groeten Martin
origineel gepost door mercuryv6
Hoi,
Groeten Martin
Dit is wat duidelijker.. Ik ga het testen :thumbup Wil wel dat ie los is, anders is me achterkant zo weggerot :P
Jep klopt 4x , gewoon op alle hoekpunten zit een slangetje voor de afwatering. Heb mijn dakraam toevallig een keer kapot gehad. Ging links niet meer dicht. Heel de zooi eruit moeten slopen toen. Probleem, de motor was op een of andere manier los gaan lopen, waardoor hij een trekdraad nie meer meenam.
Dan klopt de verhouding niet meer. Heb toen heel de zooi uit gaan zitten zoeken hoe dat werkte, zit een verhouding tussen de 4 trekdraden en die moet precies kloppen. Had toen echt de neiging om heel de zaak dicht te lassen en einde dakraam :fy1:P Echt een kutklus...:P Maar gelukkig toch goed gekomen.
