Dakproblemen Astra Twintop 2006
Beste Opelrijders,
Ik heb al enkele jaren een Opel Astra Twintop uit 2006. Tot een tijdje geleden met veel plezier in gereden. Sinds een half jaar gaat de kofferbak niet meer open, en hoor ik vervelende ''toon'' Een soort piepgeluid, dat lijkt op de toon als je je gordel niet om hebt zeg maar. Soms verdwijnt de toon eventjes, maar komt hierna terug, en kan soms gedurende een hele rit aanhouden. Is er iemand met een soortgelijk probleem?? en weet iemand hoe dit op te lossen en wat de eventuele kosten hiervan zijn??
Ik hoop zo snel mogelijk een reactie te ontvangen.
ik heb dit probleem ook gehad bij me twintop was toen een kabel in de kofferklep zelf die niet goed aansloot bij de dealer was dit met 5 min verholpen
heb een paar maanden later de kabelboom moeten laten vervangen want het dak ging niet meer open ivm een kabelbreuk ook dit zou nog het geval kunnen zijn in dit geval ben je rond de 500 euro kwijt voor een nieuwe kabelboom (dit is inc arbeidsloon en btw)
heb je hem evt al uitgelezen met een opcom
Is inderdaad een kabelbreuk ergens in de koffer, is een zeer gekend probleem bij de ATT.
Even vragen aan je dealer of ze dit al eens hebben moeten repareren, anders krijg je een bom werkuren omdat ze de breuk nog moeten zoeken.
Heb je naast die toon geen indicatie lampje dat je klep nog open staat ?
In het slot zit namelijk een schakelaartje wat controleert of je klep wel dichtzit. Helaas willen die schakelaars wel eens stuk gaan.
Kijk op deze site http://www.astratwintop.net" onclick="window.open(this.href);return false; hier vind je alle info.
Kabel kost bij de dealer ongeveer €195,- GM Nummer is 13256591. dit is de verbeterde versie.
Laat de dealer je niet de gm 13197776 aansmeren kost 2x zo veel.
En met opcom de faults verwijderen.
Vraag mbt dakproblemen twintop
Dak werk niet meer, is eerder blijven staan halverwege en door de wegenwacht, dmv schroef losdraaien in de achterbak weer met de hand op de auto gezet.
Daarna bij de dealer geweest maar die kan niks vinden, de fout melding (bleep) is eruit gehaald, maar na drie uur zieken niks gevonden. Dak en achterbak zijn nu niet bruikbaar en zitten dicht
Is de achterbak los te koppelen van het dak, zodat ik iig de achterbak kan blijven gebruiken? Ik zie hier op internet filmpjes over, maar ben helaas zelf niet technisch geschoold Zoja, wie/waar zou ik dat kunnen laten doen, de Opel dealer in Elst weet hier niets over ..
Alvast heel erg bedankt
In Velp heb je Stefan, kom je zeker verder dan de opel dealer (heeft geen zin langs de opel dealer komen, geen ervaring daar).
