Dak antenne Vectra gts
dappie
Post vaak
hallo leden,
weet iemand toevallig de maat van de moer waar de dak antenne mee vast zit, ik wou namelijk
de antenne-voet af kitten, en om dat het vochtig is aan de binnen kant (beslagen achter raam)
ik wil dus een ring-sleutel open slijpen zodat ik om de bedrading die uit de antenne komt heen kan en
dat ik zo de voet van de antenne iets kan op lichten, het gaat dus om de maat van de moer.
alvast bedankt, vr,gr, JAC.
Waarom pak je niet gewoon een steeksleutel, zoals ieder ander? Bijkomend voordeel is dat die dingen ook al een opening hebben zodat je niet hoeft te slijpen ;-)
Pin me er niet op vast, maar als het goed is, is het een 15mm.
Nou ik zal je zeggen dat heb ik geprobeerd maar voor de duidelijkheid ik probeer er via de achterkant bij te komen,
dus tussen het hemel en dak, en met een steek sleutel kom ik er niet bij, dus wil ik een ring sleutel met een verzet
aan passen, de moer zit in een soort van diepte vandaar dat je er met een steek sleutel niet bij komt, en om nou het hele
hemel er uit te halen is ook weer zoveel werk, daarom wou ik de maat van de moer weten.
vr,gr, JAC.
Je bedoelt een ringsleutel met een dubbele knik er in? Die zijn inderdaad wat lastiger te vinden als steeksleutel met knik.
Maargoed, een ringsleutel open slijpen zorgt wel dat je lang niet zoveel kracht kan zetten omdat de 'uitsteeksels' die je over houdt veel dunner zijn dan de bek van een steeksleutel. De vraag die dan rest is hoeveel kracht je nodig hebt.
Als dit iets eenmaligs is, zou ik een goedkoop setje van de Action halen. Dan heb je sowieso de juiste maat bij de hand en is het alleen even zien welke.
Het is een dak antenne, dus hoe vast kan het zitten, en oude ring sleutels heb ik nog wel leggen, nu de maat nog.
vr,gr, JAC.
