Dagrijverlichting laten schakelen zodra motor loopt.
Cobus
Komt hier geregeld
Hall Opel vrienden,
Ik wil graag mijn dagrijverlichting laten branden zodra de motor gestart is.
Nu heb ik gehoord dat dit mogelijk is, mits je auto voorzien is van een Enginerun signaal.
Deze zou uit de ecu komen.
Maar heft mijn Zafira uit 1999 ook zo'n draad/ aansturing.
Of zijn er andere manieren om dit te bewerkstellen.
Wie kan mij hier een antwoord op geven.
Alvast mijn dank.
@johanhummer9 wrote:Ik denk dat je brandstof relais dat wel kan voorzien
Misschien een dome opmerking van mijn kant, maar het brandstof relais krijgt toch al spanning als je de motor start.
Het is dus de bedoeling zodra de motor loopt ik een geschakelde 12V krijg.
Naar mijn weten gaat de pomp pas pompen als er gestart word en blijft uiteraard pompen zolang de motor loopt. Dat wil je toch
pomp draaid al bij het op contact zetten voor n seconde of 2 a 3
na starten blijft de pomp draaien tot je de motor uitzet
Grote kans dat het verlichting overdag relais al voorbereid is.
In iedere vectra-B ligt deze wel.
Deze schakelt op de oliedruk schakelaar.
Je kan ook de signaaldraad van de dynamo pakken.
@Cobus wrote:Oke dank u heren, we gaan eens op onderzoek uit.
Waarom niet een controller kabelset ertussen plaatsen dan schakelt de dagrijverlichting automatisch uit en aan als de motor loopt en heeft een nadraaitijd van een paar seconde (comming home functie) kijk eens op de site van drled.nl
