Dag rijverlichting astra H sw vs Astra h cabrio
chopperbob
Post best veel
Ik heb dus een Astra H Sw 2.0 turbo ,
Op deze auto wil ik dus dagrijverlichting op hebben.
Ik ben vorige week bezig geweest met Jan ( in bezit van Astra H cabrio 1.8) met de opcom.
Nu Hebben we de instellingen van Jan bekeken, zowel voor (Uec) en Achter (rec) met betrekking tot de instellingen van de dag rijverlichting.
en daar kwamen we tot deze instellingen.
Voor (UEC) Staat: Dimlicht overdag Versie 5
Regen licht sensor Aanwezig
Achter (REC) Staat: Dimlicht overdag Uit
: Regen licht sensor aanwezig
Deze instellingen geprobeerd in mijn auto , maar dan werkt het niet.
dus geen dag rijverlichting en de sensor van licht reageert ook niet meer.
We hebben allebei Auto stand op de verlichting en regen licht sensor er in zitten.
Wie weet waar dit in zit,
Mijn standaard instellingen zijn ook een beetje wazig.
Voor (UEC) Staat: Dimlicht overdag Uitgeschakeld
Regen licht sensor Niet aanwezig
Achter (REC) Staat: Dimlicht overdag Versie 2
Greetz
Marcel
@chopperbob wrote:Oké. Wat ik dan nog kan proberen is dat we dan achter (rec)hem op 5 zetten ipv 2 waar hij nu op staat. Of hadden we dit al gedaan Jan?
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
@chopperbob, Volgens mij wel geprobeerd hoor ( dat was volgens mij die ene keer dat hij het even deed )
@Spacejam, Dus kan je er niet vanuit gaan als een optie in de UEC en REC staat de REC lijdend is, of zie ik dit verkeerd :hmmz. Dan gaat het verhaal van Astraomic weer niet op :cry
-offtopic
Crash Unlock Relay - opening of locks in an accident (only available in the Zafira-B)
Present / Not Present
Dit zit toch wel op/bij een Astra H
Staat nu bij mij op niet aanwezig, ik kan hem ook op aanwezig zetten
gr Jan
-offtopic
gr Jan
zet de regensensor eens op niet aanwezig, bij mij werkte die dan wel, e.zit een kleine bug in de op-com software. de UEC moet je wel programmeren om de regensensor te laten werken. Bij mij stond die op aanwezig toen de regensensor er niet in zat (vanuit de fabriek dus). Toen ik hem op niet aanwezig had gezet ging hij pas werken.
Als je 'n REC hebt is deze hoofd bepalend voor alle aansturingen in je interiëur. Een UEC is hoofd bepalend voor het motorruim "maar" als je NIET in het bezit bent van een REC neemt de UEC deze functies over. Hierdoor in het verwarrend als je een REC & UEC hebt dat sommige dingen in de REC wel ingeschakeld staan terwijl deze weer uitgeschakeld zijn in de UEC dit komt omdat in deze situatie de UEC NIET de functies van de REC hoeft over te nemen...
Conclusie: je moet het in de UEC uitschakelen en in je REC inschakelen met versie 5 (ik doe het overigens met een Tech2 en weet dus niet of er verschil in zit met de OpCom)
Succes,
Gr,
Steven
Succes,
Gr,
Steven
De rec en uec staan naar mijn weten gewoon los van elkaar. De aller eerste astra's met een basisuitvoering hadden geen recht, misschien dat het daarbij anders is. Daar kan je bijv ook niet makkelijk een trekhaak op aansluiten, geen lichtsensor optie achter en nog een lijst die daar niet kunnen.
Bij mij was de uec zeker nodig om de regen en lichtsensor en dagrij verlichting in te stellen.
@Spacejam wrote:De rec en uec staan naar mijn weten gewoon los van elkaar. De aller eerste astra's met een basisuitvoering hadden geen recht, misschien dat het daarbij anders is. Daar kan je bijv ook niet makkelijk een trekhaak op aansluiten, geen lichtsensor optie achter en nog een lijst die daar niet kunnen.
Ja dat bedoel ik, bij mij staat dagrij ook alleen maar in de UEC aan.
@chopperbob
Ik denk dat je toch moet wachten tot je Op-Com binnen is, en stap voor stap instellen. Of hopen dat er iemand met een indentieke SW reageerd.
@chopperbob
@Astranomic!!! wrote:Als je 'n REC hebt is deze hoofd bepalend voor alle aansturingen in je interiëur. Een UEC is hoofd bepalend voor het motorruim "maar" als je NIET in het bezit bent van een REC neemt de UEC deze functies over. Hierdoor in het verwarrend als je een REC & UEC hebt dat sommige dingen in de REC wel ingeschakeld staan terwijl deze weer uitgeschakeld zijn in de UEC dit komt omdat in deze situatie de UEC NIET de functies van de REC hoeft over te nemen...
Succes,
Gr,
Steven
Als 1e schrijf ik even dat ik je geloof :wors , maar controleren is (vaak) beter ;)
Bij mij staat het echt andersom UEC op versie 5 en in de REC uitgeschakeld heb ik dan "geluk"?? Ik gaat het van de week eens op jou manier zetten kijken wat verschil is. Word vervolgd
Succes,
Gr,
Steven
