cv astra f gsi
rabbitopc
Post vaak
hallo ik heb zaterdag een astra gsi station gekocht uit '96
de centrale vergrendeling deed al af en toe raar , zomaar op slot springen en dan weer open enz.
nu na 1 nachtje is ook de accu leeg :thumbdown
mijn vraag is : waar zit de hoofdaansturing van de cv bij een astra f bij mijn g zit hij rechts bij de voeten maar bij de f niet ?
dan kan ik die is los gooien en kijken of hij daardoor de accu leeg trekt.
er heeft wel een alarm in gezeten maar die is eruit geknipt.
dus daar kan het niet meer aan liggen.
mvg.arno
bij een f zit ie ook rechts,
achter de plastic kap net onder je motormanagement. achter de foam. kiekert staat erop
[rquote=1907161&tid=145805&author=Oenatje]bij een f zit ie ook rechts,
achter de plastic kap net onder je motormanagement. achter de foam. kiekert staat erop[/rquote]
dank u ff checken van de week dan zit hij verstopt denk ik haha :thumbup zag alleen 2 kleine relaistjes
als je die los draait dan zit hij daar weer achter zit nog iets van bekleding voor :)
zit vast met 2 schroefjes.
Markey
Markey
Achter de ECU in de A stijl. Komt 9/10 keer vocht in, waardoor dat kastje gaat flippen. Heb 't echter ook al een keer mee gemaakt dat vocht tussen 't raam kwam en de schakelaar IN deurslot begon te flippen (en dan niet 't schakelaartje bij 't sleutelgat. Maar echt in het vergrendelings gedeelte, daar zit zo'n safelock gebeuren in)
er is idd vocht in gekomen :thumbup
heb de accu ook opgeladen en de cv los laten liggen en nu is de accu nog steeds goed , dus de cv zal hem wel leeg getrokken hebben.
wel raar want ik meete maar 0,4 ampere lek stroom dat is eigenlijk wel normaal. :hmmz
miss. in de toekomst een cv setje met afstandbediening erop zetten :thumbup
