CV afstandsbediening werkt niet
Ik heb twee sleutels bij mijn Corsa C, eentje werkt prima dat zit dus wel goed.
De ander kan ik de auto mee starten en de deuren openen via het slot op de deur, maar de afstandsbediening doet niks. Het rode lampje knippert ook niet. Het lijkt ook wel of het rubber van de knopjes gesmolten is want ze geven nogal af. Batterij vervangen helpt ook niet.
Iemand enig idee wat ik hier aan kan doen? En is dit een dure grap of zal dat meevallen.
Thanks
Vanochtend heb ik de synchroniseer procedure zoals beschreven in het boekje geprobeerd, maar de auto reageert ook niet op die actie. Ik ben bang dat de printplaat kapot is of iets dergelijks.
Voor wie het nog wil weten, kosten ongeveer 60 euro voor enkel de afstandsbediening (sleutelbaard+transponder zijn nog goed) en een beetje voor het inleren. In mijn geval moet ik omdat ik de code mis ook nog achter de sleutelcode aan. Dit ga ik later in het jaar wel eens doen, is me een beetje te prijzig voor een reservesleutel. ;)
Ik moet dit toch nog even beter bekijken want af en toe werkt de bovenste knop niet, de onderste werkt dan wel. Het is echt een slecht contact, want na wat drukken enzo werkt het knopje weer. Moet ook toegeven dat de vorige fix wat vluchtig was uitgevoerd. ;)
Ook ik blijf nog wat wroeten. 2 sleutels, allebei niet stabiel. Wat opvalt is dat alles goed werkt als ik printje uit de sleutel kantel en op tafel leg en dan op de knopjes druk. Dus toch maar een kartonnetje er achter gezet en wel zo dik dat het deksel van de sleutel met enige extra druk dicht gaat. 2 zeer dunne pennetjes moeten het indrukken van de print voorkomen, juist bij de voorste (deur open) knop, en dat is een slappe constructie. Oorzaak waarschijnlijk te hard drukken na een weigering.
Zelfde als bij mij dus :)
Ik heb gewoon 3 laagjes 80gr papier ertussen gelegd, maar karton werkt ook prima natuurlijk :)
Sorry van de kick, maar misschien heeft iemand er in de toekomst nog wat aan:
Bleek dus dat de afstandsbediening helemaal niet kapot was. Ik verveelde me en ging even wat dingen proberen. Ik heb de printplaat van de 'defecte' sleutel overgezet in de andere sleutel en toen werkte die ineens weer. Een nieuwe batterij in de defecte sleutel gaf geen resultaat, maar het iets terugbuigen van 1 van de batterijcontacten hielp wel. Dus niks kapot, enkel een slecht contact en ik heb weer 2 werkende sleutels. :)
Dus als het lampje van je afstandsbediening niet meer knippert, kijk dan zeer goed na of de contactjes nog goed contact maken met de printplaat.
Nu even een setje nieuwe behuizingen regelen want de knopjes zijn echt vies en plakkerig.
Mooie oplossing GForce :)
Had het zelfde probleem met de afstandsbediening van m'n Vectra. Had het pinnetje van de batterij recht gebogen, hielp weinig... Toen even een stukje papier onder het dekseltje gelegd zodat de batterij tegen het printplaatje aan geduwd werd, en sindsdien doet hij het prima.
Sowieso nog even proberen om achteraf weer in te leren :)
Van Mijn A-Zafira uit Mrt. 2002 vond ik dat de soldering van de batterijsteun stond te wiebelen op de print! Soms deed t lampje 't maar helaas veel vaker niet. Even solderen en die doet 't nu dus ook weer. De knopjes zijn van rubber, volgens mij bij elke opel??
