CV afstandbediend maken
Meertn88
Goedemiddag allemaal,
ik zit er al een tijdje over te denken om mijn CV afstandbediend te maken. Heeft iemand ervaring en/of tips voor het inbouwen? En welke zijn een beetje goed? Ik hoor ook wel eens dat het allemaal zo goedkoop eruit ziet en ik wil natuurlijk wel een beetje degelijke sleutel hebben.
als je het systeem hebt.
rechts achter de kap bij je voeten zit je boordcomputer.
die maak je los daar achter zit een kartonne (plankje) daar achter zit het stuur apparaat voor je centrale vergrendeling.
daar zou je alles aan kunnen sluiten.
groetjes John
Bij de bijrijder aan de rechterkant bedoel je? En weet je ook waar ik een aansluitschemanvor mijn tigra kan vinden?
misschien heb je hier wat aan.
deze heb ik zelf ook gebruikt om er uit te komen
Hoi Gert, ja deze had ik ook gevonden. Ik heb ook een grijze draad gevonden die uit de bestuurdersdeur komt. Moet ik die draad dan hebben? Of kun jij mij vertellen op welke draden jij ze hebt gedaan? Ik wil graag zeker weten dat ik de goede draden pak.
je kan het heel makelijk testen,
omdat je cv in de auto via de - word geschakelt.
de sluitpuls, rood/bruine draad als je die verbind met de aarde van de auto.
dan moet ie opslot gaan.
en de openpuls, is de rood/wit,
zo heb ik ook gezocht naar de draaden.
je kan niks kapot maken. de auto op contakt is niet nodig.
ik heb een knopspelt gepakt en die heb ik in de draaden gestoken,
en daar de aarde draad lang houden, weden dat één van je deuren op slot gaan....
@Gert, het is gelukt. Heb hetzelfde gedaan als jij. Gewoon zoeken naar de draden. Kameraad van me heeft me ff geholpen. Alles doet het, vergrendeling, knipperlichten en controleledje. Morgen alleen nog even de ruiten erbij aansluiten en alle draden netjes wegwerken.
Iedereen bedankt voor alle hulp!
Sorry ik heb geen foto's kunnen maken. Kreeg het er niet mooi op. Wel had ik nog een vraag; wat wordt er bedoeld met deurschakelaar? Bediening van de elektrische ramen? Deze zou ik namelijk ook nog aan kunnen sluiten.
misschien dat ik de boel nog wel eens een keer weer los trek.
ik wil in de loop van de tijd nog eens een module er op hebben dat ik het alarm erop zet.
dat de ramen vanzelf dicht gaan.
