Cruisecontrol vectra C probleem
Eddyvec C
Hallo, mij vader rijdt nu ook al een poosje Vectra C
Nu heeft hij problemen met zn cruisecontrol, normaal is het toch zo als je op het bovenste knopje drukt, springt de cruisecontrole aan en kun je
daar mee accelereren. En de onderste voor het deaccelereren en voor het resumen van de cruisecontrole. Nu doe bij mij vader
de bovenste knop niks meer. Als hij de cruisecontrole aan wil hebben moet hij op de onderste drukken. Als je vervolgens op de bovenste
drukt om de accelereren springt hij van de cruisecontrole af.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Vr gr Eddyvec C
Dit heb ik ook wel eens.
Na een paar keer flink op de bovenste te drukken werkt het bijna altijd weer.
Ik vermoed vuile contacten. Ik heb geen idee hoe de hendel zelf uit elkaar moet.
Dat uitbouwen is het punt niet maar verder kun je het niet uit elkaar halen volgens mij.
Dus heeft het uitbouwen in mijn ogen niet veel zin.
Ik had min of meer hetzelfde probleem. Bij mij sprong ook spontaan de cc uit. Ik heb de handel laten vervangen en heb er nu geen last meer van.
Hoi met virgil,
Ik heb ook last met mijn cruisecontrol er zit al een nieuwehendel op.
Hij doet het iets beter maar valt nog steeds spontaan uit.
Weet iemand wat het anders kan zijn?
alvast bedankt :fy1
Kan ook zijn dat je rempedaal-positiesensor een beetje lammig is ( of de koppelingspedaalsensor ) en als ie dan een schokje krijgt door een hobbeltje oid , dat dan de cruiscontrol uitvalt.
Contacten op de CIM versleten. Ik heb het opgelost door een viltje op het uiteinde van de hendel te plakken.
Nu doet hij het weer voorlopig. Op lange termijn zou er en nieuwe CIM in moeten.
Sorry misschien stomme vraag maar wat is een cim en is dat duur?
Als je de hendel eraf haalt moet je dan het viltje er tussen doen?
alvast bedankt :hmmz
cim is je stuurkolom module en die zit achter de kappen van je stuur. Dit is een vrij dure reparatie, want hij moet ook met de tech2 geprogrammeerd worden
@Virgil1972 wrote:Het is een nieuwe hendel.
Als je hem aanraakt om je knipperlicht aan te doen vliegt ie eruit.
virgil
Kan h niet zijn dat je em niet voorzichtiggenoeg hebt geplaatst en er nu vet op zit, dan maak ie ook al geen goed contact meer.
@Virgil1972 wrote:Sorry misschien stomme vraag maar wat is een cim en is dat duur?
Ja, een CIM is duur. :swear
Ik had een nieuwe hendel gekocht maar die gaf exact het zelfde probleem. CC bleef het alleen doen als ik de hendel met de hand iets uittrok en vast bleef houden.
Dus ik heb bij de oude hendel een dun viltje, van ca 1,5mm op het uiteinde geplakt (naast het uitstekende rondje) en hem toen ingestoken, waardoor de speling weg is. De eerste rit viel de CC wel nog uit, daarna geen enkel probleem meer gehad. En dat is nu al 2 maanden geleden.
Ik heb dus nu een gloednieuwe hendel in de kofferbak liggen. :(
