Cruisecontrol schakelt zichzelf uit.
Hallo allemaal.
Tijdens het rijden schakel ik vaak de cruisecontrol in. Wanneer ik buiten de bebouwde kom bij een snelheid van 50 kilometer per uur deze functie inschakel heb ik af en toe het probleem dat deze weer vanzelf uit gaat. Eerst probeert de auto op snelheid te blijven maar bijvoorbeeld wanneer ik een kleine stuurbeweging maak valt cruisecontrol uit.
Iemand hier ervaring mee/ tips?
Groet,
Eau Rouge.
Zal is kijken bij de bedrading van je hendel ...
Misschien is deze al iets gebroken en door je stuur beweging
dat ie t draadje verder uit elkaar trekt ;)
Wat voor auto gaat het om? De astra vectra en signum hebben een bekend probleem met de cc. Kijk even bij how to Hoe dit op te lossen is iets met solderen
De plaatselijke garage,
maar alle problemen zijn opgelost.
was daarvoor naar 3 garages geweest en ze konden het geen van drieen oplossen.
waaronder de opeldealer.
Mischien accu te lage voltage. Mijn schoonvader had problemen met de cruise control en airco.
kwam door dat de auto ouder wordt meer stroom nodig heeft.
@primera wrote:Mischien accu te lage voltage. Mijn schoonvader had problemen met de cruise control en airco.
Dat heb ik dus nog nooit van gehoord... Wie heeft jouw schoonpa dat wijs gemaakt?
Auto heeft niet meer stroom nodig hoor als ie ouder word.
Oudere Accu heeft minde Capaciteit om te bufferen.
Daardoor krijg je grotere spannings verschillen wanneer er veel stroom gevraagd word.
Hier kunnen Computers weer op reageren.
Ook wil de Cruise Control schakelaar zelf nog wel eens problemen geven.
Ook kan de Centrale Module ofwel Stuurkolom module dit probleem veroorzaken omdat het ook bij sturen gebeurt.
Alles bij deze auto's gaat via computer.
Draden voor de Cruise schakelaar zijn er niet, kunnen dus ook niet kapot zijn.
De schakelaar zit direct in de Stuurkolom module gestoken.
@wim-v6 wrote:Auto heeft niet meer stroom nodig hoor als ie ouder word.
Zou eerder minder zeggen... Hoe ouder de auto, hoe minder elektro dat nog werkt... Haha!
Komt het ook niet door slijtage en lekstroom.
De oude accu was pas 1 jaar oud en deed volgens de metingen goed.
De cruisecontrel hendel was al vervangen maar hielp niets. Uitlezen van de auto gaf ook niets aan!
Wat vaak bij oudere auto's het geval is, is dat de (stekker) verbindingen gaan corroderen waardoor je vreemde storingen kunt krijgen.
Anyway dat zal bij de Corsa D van de TS niet van toepassing zijn.
Bij mij is het probleem verholpen door het Motorhuis. Elektronisch probleem was gevonden en zat inderdaad in de schakelaar van cruisecontrol.
Tijdens het rijden valt mijn crouse controle uit, waarom weet ik niet. Het is een Opel Mokka uit 2019. Als je de auto een tijdje niet gebruikt is het euvel niet meer van toepassing, maar het herhaald zich wel regelmatig.
