cruise control
ik zal me eerst even voorstellen.
ik ben bas en rij een vectra station 1.6 16 v van 98 op g3
Nu heb ik van het weekend een richting aanwijzer met cruise control van een omega op gezet en alle stekkertjes netjes aangesloten(bij de richting aanwijzer) wat moet ik nu nog meer doen om de cruise control te laten werken.
Wie kan me helpen?
Hier in de onderstaande advertentie staat de hendel + servo motor.
die hoort onder je ABS pomp gemonteerd en aangesloten te worden.
Succes met inbouwen . . . aangezien je een x16xel hebt, zal het niet gemakkelijk zijn om erbij te kunnen.
dan moet je ook nog een koppelings en 4p remschakelaar hebben om het te laten werken Bas ... de servo en kabel alleen is niet genoeg ;)
Ja klopt sjouk (ja bas ik heet ook bas ;))
maar was ook alleen maar om duidelijk te maken dat hij aan alleen de hendel niet genoeg had.
ff voor de duidelijk heid
een hendel (heeft ie al)
een servo met kabel
(deze is met een kabel voor een V6 dus een lange kabel)
een koppelings schakelaar
en een 4 polige remschakelaar
hey jeroen . . . je vergeet Katja sch(e)(u)urman op de flyer
Die heeft ook al een paar keer met d'r dronken kop in de goot gelegen ;)
Nou veel suc6 weet waar je aan begint. ik het het hele zooitje verkocht omdat je er niet zo 123 bij kan.
Heb alles geprobeerd om er goed bij te kunnen.
Eenigste wat je kan doen is de abs systeen weg halen en de accu dan kun je er een beetje bij.
Ik durfde het niet aan om het allemaal weg te halen want de stekker van de servo zit pal onder de abs.
maar hopelijk lukt het jou wel en wens ik je veel cruise plezier.
origineel gepost door wim-v6
Slouke bouwt het zo in voor je...
Nee hoor . . . die rijdt um rechtstreeks naar stellema :jerry
origineel gepost door sw_reijnders
En ene R. Brandsteder....
Die is nu op zoek naar zo'n amfebie auto
origineel gepost door jaimey
junior, senior of beiden :jerry
Senior, Junior is nog bezig met slagroom ofzo:P
SJouke bouwt het zo in voor je...
jah met een X16XEL heb ik het nog niet gedaan maar moet ook kunnen lijkt me :)
NEE willem met een V6 lukt niet zonder de halve motor ruimte leeg te halen :jerry
