cruise control
hawk45
Wie kan mij vertellen of de cc het ook doet zonder de kopp. schakelaar deze is besteld maar wil graag weten of de set uit een omega B (servo en hendel) werkt op mijn vectra uit 2000 heb een kabel aangesloten gasklep dus dat zit allemaal op z'n plaats.?????????
bij voorbaat dank Dolf
Is ook niet verstandig wilde alleen weten of het systeem zo zou werken.
heb er even een stukje mee gereden op de rondweg, maar het werk niet. dus is even wachten op de schakelaar van de koppeling.
en dan is de vraag of er nog iets mist. :wtf
in het midden van de kabel zit een soort van koppelblok???
heeft dit een functie er zit nl. een heveltje op dat 3 kanten op kan, heeft dit invloed op de werking.
is het systeem mischien nog ergens gezekerd? / relais?
het blijft een dood ding :hmmz
je hebt er nu geen koppelings schakelaar op?
dan is het nogal logi dat ie niet werkt
hij mist dan een van zijn signalen en dus zegt ie "doe het zelf maar" ...
nee heb de koppelings schakelaar en de 4-plg remschakelaar van mijn broer zijn vectra 98 gehaald dus alles zit nu even op z'n plek dinsdag komt mijn schakelaar bij de vod binnen
daarom begrijp ik niet dat het niets doet????
is die vierpolige remschakelaar nog wel goed.
de 2 polen die extra erop zitten willen wel eens kapot zijn zonder dat je het merkt
origineel gepost door aapje1963
Pas proberen als alles werkt en veilig is..lijkt mij.
Ja, niks proberen voor je weet of het wel veilig is!! En alleen proberen als het werkt, niet daarvoor hoor!! :hmmz:hmmz:P
origineel gepost door Edvries
wat seh jij nouw?
ben 3 juli naar spanje gegaan en gisteren weer terug.
eerst geen cc daar en spaanse vod op de hoek van l'estertit en die haalde heel lullig de remschakelaar uit de steun en trok hem helemaal uit trapte op de rem en plaatste hem terug liet de rem opkomen en de schakelaar ratelde en voila ik had CC.
met een vertaling van de campingboer bleek dat je de schakelaar moet resetten als je een gebruikte haalt.
king: volde me een koning met me veccie op de terug reis
ben bruin en heb een geslaagde vakantie gehad :agent
bedankt voor de reacties.
nu op zoek naar een opc eindstuk (demper).
