Cruise control werkt soms
TedMechanic
Post veel
Hallo forum leden,
Afgelopen week voor het eerst met de auto op vakantie geweest en dus voor het eerst een echt lange afstand ermee gereden en dat beviel erg goed met de Astra, zeker met cruise control. Alleen op de heenweg gelijk na een eet/drink/plas-pauze wilde ik de cruise control weer aanzetten, maar toen weigerde die ineens. Ik heb meerdere keren geprobeerd op de knopjes te drukken en ik kreeg 'm niet meer aan. Een paar kilometer verder probeerde ik het nog een keer en toen deed die weer gewoon normaal. (Zonder tussendoor het contact uit gehad te hebben). Daarna heeft die het de hele rit ook vlekkeloos gedaan.
Op de terugweg echter, begon het probleem zich steeds vaker te vertonen. Toen een paar keer file gehad, dus moest wat vaker de cruise control uitzetten en daarna gebeurde het regelmatig dat ik 'm niet meer aan kreeg. Als ik het dan een paar kilometer verder probeerde, dan werkte hij wel gewoon weer normaal.
Ik vind het probleem erg vervelend, want ik vind het een hele fijne optie.
Weet iemand waar ik het probleem moet zoeken? Ik denk persoonlijk niet dat het in de schakelaar zit, want het is niet dat hij slecht reageert ofzo, als hij het doet, dan doet die het ook vlekkeloos, dan kan ik gewoon "zappen" in de snelheid enzo, zonder dat die ook maar 1x moeilijk doet. Echter op het moment dat ik 'm heb uitgehad, dan is het een loterij of ik 'm wel of niet aan krijg.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Groeten, Bouke
(Astra G, MY2002, Z16XE)
klinkt bekend, heb ik ook.. ongetwijfeld iets met de cim modele te maken (volgens dealer) ook al heb ik de update/klem al gehad.
B.v. op cruise gereden, even stoppen om bv te tanken, daarna na wegrijden geen cruise meer.
Mijn oplossing, met a.b. portieren sluiten (tijdens stoppen of na tanken), daarna weer openen, en geen problemen|!
Ik heb dit bij mij Astra H ook gehad, en is diversen keren uitgelezen, maar nooit geen foutcodes gevonden.
Het gebeurt inderdaad vaak na het rijden van een flink aantal kilometers, dan een rust pauze en weer vertrekken, dan werkt die de eerste 5 a 10km niet.
Ik heb hetzelfde probleem gehad en het bleek uiteindelijk aan mn verlichting te liggen.
Mijn remlichten werkten niet goed meer en dat heeft invloed op je cruise control, is dit niet het geval zou het aan de hendel kunnen liggen.
Hmm, dan zal ik vanmiddag even de remlichten controleren. Zou ik dan geen melding voor een kapotte lamp moeten krijgen op de BC?
Dat wist ik niet, maar daar ligt het ook niet aan. Ik druk altijd op de rem na starten om de melding "remlicht controle" weg te krijgen.
Daarbij was het op de terugweg niet alleen na een pauze, maar ook gewoon een paar keer in dezelfde key-cycle.
Maar dat is ook een situatie waarbij je het contact uit hebt gezet. Er zijn ook gevallen geweest waarbij ik rij op de cruise control, even bij een druk stuk de cruise uit zet, een 30 km verderop weer aan wil zetten, maar hij dan niet meer aan wil. En dan 10 km verder toch weer wel.
Als die dan eenmaal aan staat werkt die volledig zonder problemen. Dus het lijkt alsof die ergens een fout ziet, waardoor hij als veiligheid niet aan gaat en op een gegeven moment de fout zelf op lost waardoor die wel weer aan gaat.
Zelf heb ik in het verleden dezelfde problemen gehad met m'n G. Wat me ook opviel was dat als ik probeerde met de acceleratie knop de CC in te schakelen, er niets gebeurde, maar als ik de deceleratie knop gebruikte om te activeren, deed ie het wel. Het probleem was vanzelfsprekend dat je hem hiermee nooit sneller kon zetten, alleen langzamer ;)
Uiteindelijk was dit verholpen door een andere ECU. M'n ECU gaf al storingen waardoor mogelijk de CC vanwege veiligheid uitschakelde, dat heb ik nooit 100% kunnen bevestigen. Sinds ik de nieuwe ECU heb, en CC heb geactiveerd met op-com, deed ie het weer zonder problemen.
Z16SE overigens, zelfde ECU volgens mij?
Als de cruise control bij mij niet werkt, dan werkt die met beide knoppen niet. Op het moment dat de cruise control wel werkt, dan werkt ook alles. Vertragen, versnellen, terugzetten naar de vorige snelheid nadat ik even moest inhouden, etc.
Het is ook nooit zo geweest dat die ineens stopt met werken terwijl die aan staat of dat er bepaalde knoppen in werking ineens niet meer reageren. Het is puur altijd en alleen als ik 'm aan wil zetten wanneer de cruise control uit is geweest.
Ik heb het probleem trouwens niet meer gehad sinds ik thuis ben, maar ik heb ook nog niet op de snelweg gereden. Alleen even een paar keer op een N-weg gecheckt of die het deed en toen deed die het gewoon.
Maar een eigenschap van problemen die vanzelf weggaan is vaak dat ze ook vanzelf weer terugkomen.
controlleer ook even of de schakelaar bij de koppeling (en evt rem) nog goed werkt, als die niet werkt dan schakelt de cruisecontrol ook niet in, maar het meest voor de hand ligende is dat er iets met de cim aan de hand zou zijn, ik vrees dat dit ook niet te zien is met opcom of tech2
Persoonlijk zou ik het ook in de koppeling (of remschakelaar) zoeken, gezien dat twee voorwaarden zijn voordat die werkt, een andere voorwaarde kan ik niet verzinnen.
Dus stel dat die schakelaar af en toe blijft plakken of dat er vuil tussen zit (weerstand), dat die dan weigert de cruise control aan te zetten. Is er een manier om de schakelaars te controleren/schoon te maken? Of is het gewoon geluk hebben dat die weigert op het moment dat je kijkt? Want dat laatste is natuurlijk nooit het geval bij een sporadische storing.
Signaal welke gebruikt word is remlichtsignaal, koppelingschakelaar, remschakelaar, snelheid (ABS unit), en onder de 20km werkt die niet.
Wordt de werking van deze schakelaars continu gecontroleerd of is de voorwaarde alleen "rem en/of koppeling bediend = cruise control uit".
Stel dat het probleem is dat één van de schakelaars blijft plakken bij bediening en dan op een gegeven moment weer los schiet, dan zou het weigeren van de CC zich alleen voor moeten doen als ik tussendoor geremd heb of de koppeling heb gebruikt.
Heb het een tijdje zo gelaten en afgelopen weekend weer een flink stuk gereden, dus toen heb ik de symptomen goed in de gaten kunnen houden. Hij lijkt er inderdaad alleen mee op te houden als ik een keer geschakeld heb.
Ik heb een heel stuk gereden op de cruise control. Ik stop even om te tanken. Ik rij verder en de cruise doet het niet meer. Ik trap de koppeling even in en laat 'm weer los en warempel! Hij doet het weer.
Mijn hoofdverdachte is dus de koppelingsschakelaar. Zou het kunnen dat die blijft plakken als je de koppeling weer los hebt gelaten? Dus dat je de koppeling los laat, maar dat de schakelaar in de stand "ontkoppeld" blijft staan? Ik denk dat dat is wat er gebeurt. Als ik plaatjes van die schakelaar op zoek, dan lijkt het ook gewoon een palletje dat met een veertje tegen je pedaal gedrukt zit. Dus als er stof tussen het palletje zit kan het zijn dat het veertje 'm niet meer tegen het pedaal gedrukt krijgt. Dan zou het met een beetje WD40 opgelost zijn. Of is de ervaring normaal dat een haperende schakelaar ook gewoon echt kapot is?
Vanmiddag even kijken of ik tijd heb om de schakelaar uit te auto te trekken om te kijken of ik gelijk heb.
Zijn er mensen die dit bekend voor komt?
Dit zou je dan makkelijk met een op com kunnen uitlezen, er is namelijk ergens een waarde die aangeeft of de clutch ingetrapt is of niet. Dan zou je daar moeten zien dat hij blijft hangen.
Is het niet een afhankelijkheid? Gezien je het voorbeeld geeft dat je stopt en als je weer vertrokken bent, het pas optreedt.
Op zich vreemd, want bij het optrekken trap je toch wel de koppeling meermaals in voordat je de cc inschakelt toch?
Bij mijn Corsa bijv. moet ik na het starten eerst minimaal 1x het rempedaal ingetrapt hebben voordat de cruisecontrol het weer doet. Erg onhandig als je eens langs de snelweg stopt en weer verder wilt rijden, dan moet je om "niets" remmen om je cc weer te laten werken.
Dit staat echter wel in de gebruikershandleiding geschreven. Wellicht dat er bij jou ook een dergelijke afhankelijkheid beschreven staat?
Ik rij in z'n 5 als ik de CC inschakel, dus ik heb vanaf het tankstation de koppeling toch 5x ingetrapt gehad ;) Vervolgens doet die het niet, trap ik 'm nog een keertje "loos" in en vervolgens doet die het.
Maar het is overigens niet alleen na stoppen hoor. Ook wel eens als ik file heb gehad of voor een stoplicht heb gestaan of gewoon een keer heb moeten terugschakelen. Dus ook wel eens in dezelfde key-cycle dat die er weer mee ophoudt.
Helaas heb ik geen opcom, dus ik kan het zelf niet controleren.
Opcom is wel een must voor dit probleem, want je kan allerlei cruise control parameters ook zien, actief ja/nee, ingestelde snelheid, minimum snelheid bereikt etc.
Dus zoek maar iemand in jou buurt met een opcom, en even uit laten lezen tijdens het rijden.
@TedMechanic wrote:Ik rij in z'n 5 als ik de CC inschakel, dus ik heb vanaf het tankstation de koppeling toch 5x ingetrapt gehad ;) Vervolgens doet die het niet, trap ik 'm nog een keertje "loos" in en vervolgens doet die het.
Die schakelaar lijkt mij ook verdacht, in het verleden wel vaker een defecte remlichtschakelaar bij Opel meegemaakt en dat is dezelfde constructie. Dus ik zou daar beginnen te kijken (lees schakelaar gewoon vervangen en kijken of het over is, die schakelaars kosten je de kop niet) Overigens heb ik wel een Opcom (maar nog nooit iets van cc parameters in gezien.)
