Cruise control werkt niet
OPC-lijntje
Post weleens wat
Rij ik gister op de snelweg, lekker op de cruise control, allemaal goed. Stop op een parkeerplaats om wat te drinken, rij weer weg, werkt de cruise control niet meer:o
Na een keer licht te hebben geremd werkte hij wel weer! Zijn er meer mensen met dit 'probleem'? M'n vader heeft een Astra H en die zegt hetzelfde al eens meegemaakt te hebben:hmmz
wim v6 vertelde eens dat je bij sommige altijd eerst op de rem moet trappen voordat het werkt.
Gebruik cruise control regelmatig en hoef niet eerst op de rem te trappen voor hij werkt. Lijkt me ook sterk trouwens dat je dat bij sommige auto's wél zou moeten:hmmz
als de rem schakelaar stuk is, doet de CC het zowiezo niet.
Ik betwijfel idd ook of dat moet.
maar het kan zijn dat er een los contact in de rem schakelaar zit.
Waarna je een keer op de rem trapt de schakelaar weer contact maakt.
Ik zou het eerst daar zoeken.
Een remschakelaartje is nou echt niet de kosten, het enige is dat je er wellicht een beetje lastig bij kunt :P
origineel gepost door wim-v6
ik heb al een paar keer geahd dat ik de Cruise wilde inschakelen, maar niet werkte.
naar blijkt bleek ik de rem nog niet te hebben ingetrapt.
dan werkt hij ook niet.
als er nou een onderbreking in deze verbinding naar de Cruise control zit kan deze ook niet functioneren.
Je hebt:
> Remlicht signaal1: deze zorgt dat de cruise uitgeschakelt word bij remmen.
- Deze krijgt +12V indien de rem word ingetrapt
> Remlicht signaal2: dit is een extra veiligheids schakeling.
- deze onderbreekt +12V tijdens remmen (op deze moet anders constant 12V staan)
> koppeling signaal: deze schakelt de cruise uit bij intrappen koppeling
- deze onderbreekt +12V bij ontkoppelen (op deze moet anders constant 12V staan)
- Koppelings signaal word bij automaat op de automaat keuzehendel geschakeld
> de hendel krijgt +12V aangevoerd
- Cruise schakelt in indien +12V op inschakel / accelereer signaal word verkregen
- Cruise schakelt in indien +12V op geheugen / decelereer signaal word verkregen
- Cruise schakelt uit wanneer +12V word onderbroken op uitschakelsignaal
>> Uitschakel signaal en 2e rem signaal komen indien aanwezig in serie met elkaar te staan.
Cruise Control zonder 2e remsignaal:
Cruise Control met 2e remsignaal:
origineel gepost door martklanderman
Dit is geen probleem maar een veiligheid. Is bij de onze antara ook zo. Je kan pas de cruisecontrol inschakelaar als je, na het starten, minstens 1x je rempedaal hebt ingetrapt. Dit is ter controle dat je remschakelaar nog wel in orde is zodat bij het remmen de cruise control niet blijft hangen.
:hmmz Klinkt eigenlijk best heel logisch :D
Thnx :thumbup
Helemaal mee eens met bovenstaand verhaal. Eerst even remmen!!
Greetz Roel met een C.
hehe om marco bakker praktijken te voorkomen zeker :jerry
dat soort schakelingen kennen ze dus nog niet op de B'tjes :angel
origineel gepost door sw_reijnders
nou een klein beetje wel.
alleen controleert hij de remlichten. :jerry
volgens mij kan ik de CC op mijn B'tje gewoon aanzetten hoor zonder eerst op de rem te trappen :D
Ja oke, je hebt wel die melding in je scherm staan. Maar die kun je ook gewoon met de knop op de hendel of radio uitzetten.
Heb nooit last van die melding.
Start de auto altijd met koppeling in en poot op de rem.
(zal wel met het vele automaat rijden te maken hebben)
> Kans dat bij de latere-B's de rem wel moet ingetrapt worden om de cruise te kunnen gebruiken..
> Bij die van de Omega-B vanaf '97 dient ook eerst de rem ingestrapt te worden.
Had dezelfde vraag, ik dacht dat de 'truc' bij mijn astra H (2007) was dat er een tijdsensor in zit.... ik heb vanmiddag nog met donderkopje2 de klok in de gaten zitten houden en telkens dat (veel te stroeve rot-)knopje op de richtingaanwijzer in zitten drukken...
Of ik moet minimaal 10 minuten zonder remmen wegrijden...:P
bij een 99er vectra (b2) niet.
kan je gebruiken zonder eerst de rem te bedienen.
