cruise control werkt niet na inbouwen.
hallo.
ik heb dit weekend cruise control ingebouwd in mijn astra g (x16szr)
dus met gaskabel.
heb hiervoor een cruise control module van de sloop gehaald van een omega b 1.8 16v.
de hendel heb ik ingebouwd en de koppelings en rem pedaal sensor.
heb het aangesloten net als ik hier op het forum heb gelezen.
http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=133&t=171071
mijn hendel aan het stuur werkt.
de i en r knop geven 12 v bij induwen en de 0 knop constant 12 en bij induwen 0.
op pin g van de cc unit heb ik 0v en op d 12v .
het snelheidssignaal heb ik achter de teller aangesloten en varieert bij snelheden tussen de 12 en 0v
maar blijft schommelen tussen de 4 en de 7 v .
maar het werkt niet.
is er een manier om de unit zelf door te meten of klopt mijn snelheidssignaal niet.
en waarvoor dient het snelheidssignaal puur voor de inschakelspanning of moet deze veranderen na het inschakelen.
hoop dat iemand me hiermee kan helpen.
m.v.g. jordy
Alles goed aangesloten dan ??
Remlichten zij ok ??
Remlichtschakelaar is 4 polig ??
Neem aan dat je hem hebt gecontroleerd met een op -com of inderdaad alles werkt ??
Remschakelaar werkt en is 4 polig
Alles is volgens het schema aangesloten.
Ik heb alles met een multimeter nagemeten.
De diagnose kabel heb ik niet aangesloten dus kan er niet in via opcom
Maar is er een manier zodat ik kan controleren of de module werkt.
Want het enige wat ik niet kan controleren is of het snelheidssignaal klopt en of het kastje werkt
Dat ga ik eerst is proberen.
Weet iemand van jullie of het ook kan met een bosch testkast.
Of moet er echt de tech 2 aan gehangen worden?
Oke bedankt, ik zal zaterdag pas weer een tech 2 kunnen gebruiken bij mijn oude bedrijf.
Ik zal dus moeten wachten tot Zaterdag om hem uit te lezen.
Jullie horen nog Welke code er in staat
Koppelings schakelaar aangesloten??
ook 2e kring van 4draads remschakelaar gecontroleerd??
Is allemaal aangesloten heb ook de spanningen op de module van de rem en koppelingsschakelaar volgens het schema.
De stuurschakelaar geeft ook spanningen door naar de module.
Kan alleen het snelheidssignaal niet controleren of dat precies de goede spanning is.
En kan niet controleren of de module kapot is.
En daarvoor zal ik de tech 2 er aan moeten hangen.
