Cruise control tip Astra H
Ik weet niet of deze tip hier al eens voorbij gekomen is. (misschien heeft niemand het probleem eerder gehad)
In mijn Astra H zit standaard cruise control, het rare is alleen dat als je een korte stop gehad hebt dat de cruise control soms niet meer aan wil.
Ik heb uitgevonden dat je dit heel makkelijk kan "resetten" door de cruise control aan te zetten en tegelijk de rem aan tikken, daarna werkt de cruise control weer.
wat doel je met korte stop. bij een benzine pomp oid, of hard remmen.
Bij een stop bij een pomp oid..
na het starten van de motor even de rem indrukken..
dit is een test cyclus om te kijken of de remschakelaar werkt.
Ik heb dit ook eens gehad en toen contact uit gezet en aan maar rem werkt dus ook? weer wat geleerd. wel raar dat je standaard eerst moet remmen, heb met mijn vectra B station nooit zoiets gehad.
Klopt. joop..
Bij de vectra-B1 en vroege B2 hoef je niet te remmen..
ik heb een cruise motor van een Omega-B1 preface lift in de combo, en deze heeft wel een remlicht test nodig om te willen werken.
willem
zo nu snap ik waarom ik dat een keer gehad heb met mijn astra H ik dacht dat het even gereset moest worden dus vandaar contact uit.
heb het ook maar 1 keer gehad. maar nu is de verklaring er. toch handig zo'n forum!
Nou het gaat niet helemaal op, soms doet de cc het helemaal niet, kun je remmen wat je wilt, gaat het niet doen todat je remt en de cc schakelaar in duwt (tegelijk) daarna doet ie het weer.
P.S korte stop bedoel ik idd om even te tanken, dus motor even uit.
