Cruise Control Inbouwen
Ik las op een site dat je achteraf heel gemakkelijk een cruise control in kan bouwen door middel van een originele 4 polige stekker.
Dat lijkt me eingelijk te mooi om waar te zijn of klopt dit toch ??
Ik heb een ASTRA-G-CC; X1.6XEL Uit 1999.
Gilbert
dat ligt er een beetje aan.
wat is de kleur van je orginele zijplinkers?
oranje= zeer grote kans dat het voorbereid is.
wit = zeer grote kans dat hetNIET voorbereid is
voorbereid lees als software in de ecu aanwezig.
beste kun je eerst opzoek naar de verschillende aansluitconneectors van de hendel en de koppelingsschakelaar.
je moet goed zoeken daar deze connectors in de draadboom getaped zitten,kun je ze helemaal niet vinden dan is het over en uit, dan kun je niet de affabriek cc installeren
vervolgens naar de vod en de ecu laten uitlezen, indien het cc aanwezig is kun je de hendel voor jouw type astra G bestellen evenals een koppelingsschakelaar en indien niet aanwezig een 4 polige remschakelaar(standaard 2polig)
nadat je alles hebt gemonteerd kun je proberen of het werkt,werkt het niet dan kunnen er 2 oorzaken wezen.
cc moet geactiveerd worden met tec II bij de dealer of de bekabeling ontbreekt van het schutbordt tot de ecu, in dat laatste geval zou je zelf de draden kunnen leggen en het bovenste herhalen.
K** zie net dat je een X**xel hebt, deze zijn uitgerust met een een mechanische gaskabel, terwijl ik e gas heb uitgelegt:fy1
bij de mechanische gaskabel is het niet simpel je dient dan een groot aantal onderdelen te monteren, je bent er dan niet met alleen een hendel en een schakelaar, maar je bent ook een servo en meer nodig. baas.j heeft hier een topic uitgebreid uitleg over gegeven
Bij een X16Xel is er niets voorbereid mbt cruisecontrole.
Enige optie is een servo plaatsen of een John Gold setje plaatsen (laatste kan je via de orginele Opel hendel laten werken).
