cruise control inbouwen in opelvectra'98
Hallo Opelrijders,
ik wil graag een cruise control in mijn opel vectra '98 benzine uitvoering,nu kwam ik deze set tegen op inet, wie weet of deze goed genoeg is om te gebruiken en wie wilt hem voor 100 euro inbouwen! ik hoor graag van jullie monteurs!
Gr Niels omg zuid-holland
Snelheidsregelaar "Magic Speed MS-50",
Met deze elektronische chauffeur rijdt u vooral op lange en monotone routes altijd zo snel als u wilt en nooit sneller dan is toegestaan. Voer gewoon met een druk op de knop de gewenste snelheid in de microcomputer in. Het apparaat is door TÜV gekeurd, heefteen algemene vergunning (ABE) en wordt bij elke activering van het rem- of koppelingspedaal direct uitgeschakeld. Kan worden ingebouwd in alle 12 V autosystemen die over een gaskanaal beschikken. Dieselvoertuigen moeten zijn uitgerust met een rembekrachtiger die werkt op onderdruk.
Omvang levering:
Elektronische module
Snelheidssensor
Kabelset
Koppelingsschakelaar
Universeelbedieningselement
Inbouw- en bedieningshandleiding.
Systeemvereisten:
Gaskanaal
Onderdrukbron
12 V Aansluiting.
wie wilt/kan mij helpen!?
Zou ik niet doen, ik zou toch gaan voor origineel. Is, als je auto al voorbekabeld is, toch makkelijker dan een aftermarket setje. Originele onderdelen zijn 2de hands best te vinden op sloop of ebay (tip: ebay.co.uk). Daarna hangt het van je motor en je versnellingsbak (aut. of hand) of het er makkelijk in te zetten is...
als je uit zuid holland komt, zou ik eens vragen of je even bij Wim-V6 langs kunt komen.
dat is onze vectra-guru, weet verschrikkelijk veel en klust ook regelmatig voor anderen.
Hij heeft onlangs ook cruisecontrol in z'n combo gebouwd (zie corsa deel) en dan kun je een goed beeld krijgen wat je nodig hebt.
origineel gepost door Nondrip
dat dus ... is meestal ERG snel klaar als die is voorbereid (en aangezien je een B1 hebt ... is de kans groot)
stuurkappen los en kijken voor de Cruise stekker.
zit ie er, dan is ie 90% volledig voorbereid.
Cruise Control motor kan je van de volgende opels pakken:
- Astra-G met gaskabel
- Vectra-B met gaskabel
- Omega-B met gaskabel (deze zit in mijn Combo)
dan heb je nog een koppeling schakelaar nodig voor de vectra-B.
en stuurschakelaar
ik kan je vertellen, ik was voor 45euro en een beetje sleutelwerk klaar.
