coscast kop
larsjeG40
Post vaak
ben bezig een c20let op te bouwen. en wil echt alles knap hebben en flink vermogen eruitvandaan halen.
nu zit ik met de cilinderkop.
ik heb een gereviseerde coscast gekocht.
alleen zitten er stalen klepgelijders in.
standaart klepveren.
en hydraulische klepstoters.
maar als ik nou flink vermogen eruit wil halen.
is het dan nodig om vaste klepstoters te gebruiken of voldoen de hydraulische?
ik heb er hier namelijk nog nooit iemand over gehoort.
ik heb ook wel eens iets gehoort over het gebruiken van de c20xe nokkenassen. deze zouden meer kleplift geven?
zijn ze dan zo uit te wisselen of komt er meer bij kijken?
graag alleen reageren uit ervaring.
Bij mij is er alleen een XE inlaat nokkenas ingegaan. Die was 1 op 1 uit te wisselen. Zou niet weten waarom de uitlaat ook niet 1 op 1 uit te wisselen zou zijn want volgens mij kan het gewoon. De cilinderkoppen zijn het zelfde meende ik.
XE inlaat geeft vermogen, zet er wel een verstelbaar tandwiel op.
uitlaat XE kan ook, enkel een kkk16 schijnt hier niet al te fijn op te reageren.
Om veel vermogen te draaien ben je niet verplicht om met mechanische stoters te rijden hoor. Ligt er maar net aan wat voor nokkenassen je monteerd. Als je nokkenassen met mechanisch profiel moet je uiteraard wel vaste stoters monteren.
Heb volgens mij weleens ergens gelezen dat je een xe inlaat as 7 graden moet vervroegen maar dat weet ik niet helemaal zeker.
origineel gepost door youri_corsa_gsi
ja 7 graden is ongeveer een halve nokas tanwiel tand.
dit doe je om de klepoverlap te verkleinen
ik rijdt met beide xe assen erin met k16 zonder probleem, 265pk 330nm met standaard timing en tandwielen.
Je moet ff dit documentje zoeken via google of hiero:
TOV76.tech_LPDF.pdf
Staat alles in wat je wilt weten over xe assen.
En klepstoters blijven bij mijn nieuwe motor gewoon hydro en ga ook ruim over de 400pk heen is de bedoeling.
Owh definieer ff wat jij flink wat vermogen noemt. :vertag
