Corsa valt na een paar km uit.....
Hoi,ben trouwens nieuw hier.
Ik sta op het punt om een opel corsa B 1400 uit 94' te kopen.
Op een paar puntjes na is die in goede staat maar valt na een paar km uit,zet het contact uit en weer aan,even wachten en je kan weer een paar km rijden.
Zelf dacht ik dat het een brandstoftoevoer probleem is.
Zou het zo kunnen zijn dat het relai stuk is ?
dat die een bij het omdraaien van het contact de brandstof leiding vult en dat je die dan leeg rijd ?
motor code is trouwens
C14NZ
X14SZ
Is dit een vaak voorkomend probleem ?
Ik hoor het graag.
origineel gepost door bbg_gendt
origineel gepost door rderuijter
C14NZ
X14SZ
Wel handig dat je eerst zeker weet welke van de 2.
Ja ik ben op internet gaan zoeken,op kenteken dan kreeg ik 2 motor codes ik ga even uitzoeken welke het idd is.
Gr Rene
toerental gever bij de C14NZ komt nog vaker voor als de brandstof relais..
zeker als het een C14NZ betreft met 4 polig brandstof relais.
indien uitgevallen, Controleer:
Of injector inspuit
Of de bougies vonken.
Bijde niet: geen toerental signaal
Alleen Vonk: Brandstof relais of pomp of vertopt filter
Alleen benzine: Ontstrekings probleem, verdelerkap / vonkversterker / bougies / bougiekabels.
Electronica in een C14NZ faalt bijna niet, die motor is bomproof.
Meestal is het de centrale mono point injector die verstopt zit... die zeefjes die eromheen zitten. ( gewoon ff je hele gasklephuis schoonmaken )
Evt ook je bougiekabels/bougies/rotor en verdelerkap vervangen, vergeet niet ook de losse bobinekabel te vervangen.
haha, ik heb hier nog een hele stapel van die Groote relais liggen.
vanaf de 2 liter zusjes en van E16SE
je hebt ze in 2 typen bij de C14NZ:
Corsa-A / Corsa-B t/m '93, heeft zo'n groot relais
later een klein relais.
