Corsa swing 1.4 uit 93 krijgt geen brandstof
Ik zit al een poosje te klooien met mijn corsa omdat hij uitvalt na het starten , bij lang starten wil hij soms wel eens weer even aanslaan en een minuut of 2 te lopen.
Nu heb ik diverse onderdelen vervangen onder andere de bougies , verdelerkap,rotor.
En vandaag heb ik mijn filterhuis maar eens gedemonteerd en zag ik dat hij af en toe bezine in mijn caberateur spoot.
Op die momenten dat ik het zag liep hij ook even waarna hij er weer mee stopte,nu heb ik op het internet gezocht en gelezen dat het waarschijnlijk mijn brandstoffilter was die verstopt kan zitten .
Ik heb een nieuwe gehaald en gemonteerd maar dat was niet het probleem , dus ook maar de benzinepomp beluisterd op het aanslaan en ook dat was goed.
Is er mischien iemand die mij kan vertellen wat ik nu nog kan proberen ?
Alvast bedankt.
Controleren dat ook de pomp blijft draaien.
Zitten de aansluitingen goed achter bij de tank.
Filter niet verkeerd om gemonteerd
Volgens de verkoper moest de pijl op de filter naar de motor ,
Hoe kan ik het draaien van de pomp controleren , als ik de sleutel op contakt draai hoor ik hem even zoemen en gaat hij weer uit , bij het starten hoor ik hetzelfde.
Of kan ik hem nog anders testen?
als de pomp blijft draaien en je krijgt geen benzine voor, zou je toch aan een verstopping denken.
verder niks kunnen vinden van een bijgeprutst filter in de leiding, geen terugloop klpje erin of iets??
dat kan allemaal verstoppen namelijk.
rechts onderaan in de auto bij de A stijl zit de motorcomputer, daar zit ook het branstofpomp relais.
als je deze doorverbind?? blijft ie dan draaien??
Ik probeer het meteen.welk relais moet ik daarvoor hebben .
Dus normaal moet hij vanaf het moment dat ik hem op het contakt zet blijven zoemen?
grote zwarte of kleine paarse in de A-stijl bij de motorcomputer.
Ok , ik zat aan de andere kant te kijken bij de zekeringen .
Ik zal morgen meteen kijken. bedankt voor de duidelijke uitleg.
Ik heb een relai gevonden bij de computer het is een paars vierkant blokje
van 2 cm bij 2 cm . Ik hoor hem tijdens het starten onregelmatig tikkeren .
Is er een mogenlijkheid dat ik hem er tussenweglaat en direkt doorverbind.
Tijdelijk dan . en zoja wat moet ik doorverbinden, ik probeer er even een foto van te maken.
Heb het geprobeert, relais doorverbonden maar geen verandering .
Iemand nog een ander idee wat het kan zijn ?
Het moet haast iets kleins zijn , want als hij het wel af en toe doet loopt hij als een trein.
Na enkele weken is het dan toch gelukt .
De gouden handen van Wim hebben een einde gemaakt aan mijn corsa probleem,
Heb net even test gereden en hij rijdt weer geweldig.
Wim je zal nu nog wel op terugweg zijn naar de andere kant van nederland maar nogmaals
bedankt , ook namens de vrouw (hoeft niet meer met boodschappentassen aan het stuur naar de winkel.
Gr d
Jupz probleem was de toerental sensor.
deze gaf geen signaal waardoor er geen inspuiting plaatsvond.
deze vervangen voor een occasie, en hij rijdt weer.
