Corsa denkt dat ie een WRX is
MrVinz
Dag lui,
Op sommige ochtenden, niet altijd, maakt m'n Corsa het geluid van een Subaru (las de vergelijking vandaag ergens hier en hij beschrijft t geluid precies!) maar helaas neemt ie geen andere eigenschappen over maar voel ik vermogen afnemen...
Iemand enig idee waar dat n indicatie van kan zijn? Duurt paar minuutjes tijdens opwarmen en is daarna over. Hoor geen andere geluiden (behalve geratel maar dat is n lager van n pomp)
Ben niet al te ongerust maar wel benieuwd.
Groetjes!
V
Mdan mist hij een meewerkend cilindertje
Kan ik t helpen dat ie schizofreen is ;-)
Grasmaaier geluid is losstaand issue.
T is een b-tje uit '99 met n x14xe.
Als ie verder goed loopt, wat kan er dan voor zorgen dat n cilindertje soms even niet mee doet?
Ontsteking?
Zo, gaan we weer verder want t is nog niet opgelost. Heb tussendoor wat andere dingen aangepakt.
Ik wil wel nieuwe bougies en bougiekabels proberen maar.... Hoe verklaar je, als t daar aan ligt, dat t dan enkel de eerste minuten na het starten is? Ditto met de bobine...
Toevallig ook zoiets gehad met mn corsa met x16xe erin.
Bleek bougiekabels te zijn. Denk een slecht contact ofzo. Liep ook heel raar en klonk dan idd als een boxer.
Nieuwe kabels erop en loopt als een zonnetje.
Zeg niet gelijk dat het dit ook is bij jou maar is proberen waard. Heb bij fsrs besteld zijn wel imitatie maar werken prima en maar 55euro ipv 120 voor originele.
Dat van een koud mengsel klinkt logisch...
Die kabels zijn niet duur en makkelijk te vervangen dus ik ga bestellen. Bougies zouden nog goed moeten zijn maar kan ik ook checken.
Thanks!
bougiekabels gaan vaker kapot, pas ook een x14xe met dat probleem gehad.
heb nog een goed setje liggen volgens mij, kun je ze eerst testen
Dank voor je aanbod Joop maar er is n setje onderweg al. Ik ga morgen ook ff nieuwe bougies halen. Als t daarmee gefikst is spring ik echt n gat in de lucht. Wordt vervolgd...
Nou, gister de nieuwe bougies en kabels geplaatst. Was leuk om te doen, niet moeilijk dus ging prima. Motor had al weer 5 dagen niet gelopen en was lekker koud. Na het vervangen gestart en liep direct redelijk op af en toe een kleine stotter na maar geen misfires.
So far so good.
Dan de oude bougies. Let op nummertje 4 (rechts), die is heel anders ge(ver)kleurt dan 1, 2 en 3.
Vanochtend even door Amsterdam Noord gesjeesd zonder de motor eerst warm te laten worden en ik had wederom geen merkbare misfires meer dus dat geeft hoop ;-)
Wel vind ik dat bij stationair draaien de motor niet echt heel soepel loopt. Niet dat ie af wil slaan maar om de 2 seconden vibreert ie effe waarbij het toerental net onder de 750 duikt en dan weer er boven gaat zitten (wat normaal is volgens mij).
Dus nog wel 2 vraagjes:
1) Kan iemand mij iets vertellen over de staat/kleur van de bougies?
2) Wat is de beste zelf uit te voeren stap om de motor soepeler stationair te laten draaien?
Groetjes,
Vincent.
Correct me if im wrong, maar doet de stappen motor niet het stationair regelen ?
En witte bougie betekend een arm mengse als goed is en mogelijk valse lucht bij deze cilinder ?
Misschie scheurtje in je inlaat spruitstuk of mogelijk een injector die niet lekker meedoet ?
Ik zou beginnen met de stappenmotor (als de x14xe die heeft) schoon te maken.
Ook een flesje injectorreiniger in de tank gooien om de injectoren schoon (proberen) te maken.
Je kan ook proberen om bij een koude motor wat remmenreiniger bij de vierde cilinder op het spruitstuk te spuiten. Als de motor dan omhoog gaat in toeren trekt hij valse lucht.
Eind oktober vorig jaar is een lekke koppakking vervangen. Ik had toen ook borrelende geluiden. Kan de verkleuring daar nog van zijn?
De x14xe heeft een motor op de throttle zitten. Kan die zo vies zijn dat ie m niet genoeg open trekt?
Dat ding is niet erg bereikbaar als ik mn haynes er op ba sla...
Zal die injectorenreiniger eens zoeken.
T kan toeval zijn maar direct na koud starten vanochtend weggereden en geen misfires gehad. Benieuwd of t zo blijft.
Vanmiddag ga ik reiniger kopen en dan kijken of ie er beter van stationair gaat lopen en misschien minder horten en stoten bij langzaam rijden.
Als dit lukt dan gaat dit corsaatje een fijn tweede leven tegemoet :-)
Haal de gasklep maar is los en maak alles schoon,is je stationair toerental een stuk stabieler. Zijn vaak erg smerig. Witte bougies heb je al snel met dese motoren, die ander gekleurde zat zeker op de 4e cilinder
Als ik er makkelijk bij kon zou ik dat doen maar om bij de gasklep te komen moet ik toch t inlaatspruitstuk weghalen en nog wat?
Is er iets bijzonders met nr 4? Daar zat ie idd.
