Corsa d 2010 bij veel stroomverbruik slecht lopen
Hoi,
Mijn Opel loopt slecht bij veel electriciteitsverbruik zoals airco en blazer op vol vermogen.
Ik merk vooral dat het probleem zich voordoet bij de inschakeling hiervan.
De toeren zakken veel sneller naar beneden tot ondertoeren, stationair gaat de teller op en neer.
Bij warm weer verergert het probleem ook.
Uitgelezen niets aan de hand.
Wat kan het zijn?
Betreft:
Corsa d 2010 1.4 color
Groetjes,
Paul
voorziet je dynamo van voldoende spanning om alles wat stroomverbruikt te voorzien van spanning??
als dat bovenste niet voldoende is laad hij waarschijnlijk ook de accu niet (goed) op
Tijdens stationair lopen dan hoor ik wel telkens de blazer aan en uit gaat, of dat de koplampen dimmen.
Heb enkel nooit problemen gehad met de accu.
heb een hele simpele zelf uit te voeren test... draai de moer op de massa accupool los... start de motor, laat de lampen , radio etc uit.. en trek tijdens het stationair draaien de accupool van de accu... als je motor uit valt is de dynamo kapot...
die laad dan niet voldoende bij om zonder ondersteuning van de accu de motor te laten draaien...
hoef je verder niks voor te meten enzo..
@papaul87 wrote:Hoi,
Wat kan het zijn?
Betreft:
Groetjes,
Paul
Watb edoel je precies met slecht lopen?
Want het is normaal dat je dan minder vermogen hebt er gaat al 10 tot 15 pk naar je airco pomp. Zeker met dat warme weer van afgelopen week. Ook zal de motor minder koele lucht aan kunnen en dus minder lekker lopen.
Bij hoog stroomverbruik zal de dynamo zwaarder gaan lopen om het stroomverbruik te compenseren. (in dat geval zou ik de accu vervangen).
Trucje van bart gaat uberhaubt niet werken met zoveel canbus apparatuur aan boord.
Hoi haasje,
Ik bedoel dan het net lijkt of de motor niet wilt blijven draaien, snel terugzakken van het toerental bij ontkoppelen, dansen van de toerenteller bij stationair.
Enkele keren viel de motor zelfs uit, andere keren herstelt deze van 500rpm tot stationair.
Rijden is stuk lastiger omdat ik nu vrij snel moet opschakelen op deze manier
