Corsa D 1.2 Ratel uit de motor ruimte
Hallo allen,
Ik heb een paar weken geleden een Corsa D met 1.2 Z12XEP gekocht met motorschade.
Deze had van cilinder 3 en 4 de uitlaatkleppen verbrandt.
Ik heb er een gereviseerde kop op gezet met nieuwe kettingset, multiriemset en waterpomp.
Nou rijdt het ding weer prima alleen heeft deze tussen de 2500 en 3500 rpm een ratel die lijkt op vast zittende klepstoters. Het geluid is alleen hoorbaar als de gasklep gedeeltelijk open staat bij licht afremmen op de motor. Bij gas los of accelereren is het weg.
Iemand een idee in welke hoek ik het moet zoeken?
Van ellende toch maar de klepstoters vervangen door nieuwe van Ina dit heeft niets uitgehaald. De ratel is er nog.
Iemand nog ideeën?
Ik denk dat ik de kabouter met de ak47 heb gevonden... heb de stekker van dat "twinport" systeem los getrokken en het geluid is tijdens het rijden voor 95%weg. dus de klepjes zullen wel los in de houdertjes rammelen.
Kan ik de stekker ongestraft los laten of moet ik het inlaat spruitstuk repareren/ vervangen?
