Corsa CD/Radio Unlocken
Ik heb een Opel Corsa van 2002 ik had accu vervangen en zit nu met probleem om de standaard ingebouwde CD/radio te unlocken. Ik ben precies volgens boekje te werk gegaan. Om te unlocken moet je een bepaalde knop combinatie ingedrukt houden daarna zou display moeten knipperen zodat ik de code kan invoeren, maar dit lukt niet. Display blijft aangeven SAFE.
Ik heb accu nog 1 keer ontkoppeld, maar heeft niet geholpen.
In het verleden had ik dit ook moeten doen toen lukte het wel.
Iemand bekend hiermee ????
Contact aan
radio uit zetten
AS knop inhouden en tegelijkertijd radio aanzetten
nu moet er code op het scherm staan
toets 1 staat voor 1 t/m 0
toets 2 " " " "
toets 3 " " " "
toets 4 " " " "
op deze manier voer je je code in (4-cijferig)
Als je dit gedaan hebt bevestigen met AS-toets.
Klaar is kees.......... :D
Contact aan
radio uit zetten
toets 2 " " " "
toets 3 " " " "
toets 4 " " " "
@stefanovitch wrote:Contact aan
radio uit zetten
toets 2 " " " "
toets 3 " " " "
toets 4 " " " "
Die stappen doe ik juist maar ik krijg die CODE melding niet op de display
radio uit zetten
toets 2 " " " "
toets 3 " " " "
toets 4 " " " "
staat er toevallig niet safe 1 of safe 2 of safe 3 enz.
als er 1 staat duurt het 10 sec voor je de code kunt invoeren
als er 2 staat duurt het 20 sec
als er 3 staat duurt het 40 sec , enz.
dit verdubbeld met elke verkeerde poging, tot je 9 voorbij bent dan springt de chip kapot.
staat er alleen safe dan is denk ik dat je naar de opel dealer moet gaan.
mvgr stefanovitch
mvgr stefanovitch
De radioknoppen van die radios willen nog wel eens problemen geven.
Goed drukken op de aan/uit knop.....samen met de as.....en ingedrukt houden
Heb je de code er wel bij?
Fearless, ik kan de radio van de corsa c 2003 niet aan uit zetten hoe ik de knop ook beweeg, hoe/kan ik dit oplossen, inspuiten met wd 40 ofzo. hans
Er verschijnt SAFE 1t/m9 in je scherm
SAFE 1 = 10 sec
SAFE 2 = 30 sec
SAFE 3 = 1,5 min
SAFE 4 = 4.5 min
SAFE 5 = 13.5 min
SAFE 6 = 40.5 min
SAFE 7 = 2 uur 2 min
SAFE 8 = 6 uur 7 min
SAFE 9 = 18 uur 22 min
Daarna is de chip kapot.
Dit is wat ik nog heb gevonden aan aantekeningen van opel.
mvgr stefanovitch
SAFE 1 = 10 sec
SAFE 2 = 30 sec
SAFE 3 = 1,5 min
SAFE 4 = 4.5 min
SAFE 5 = 13.5 min
SAFE 6 = 40.5 min
mvgr stefanovitch
dan is het volgens mij ook contact aan, als eerste radio helemaal uit zetten(dus niet via contact). Daarna(met contact nog steeds aan)as-knop induwen en vasthouden en tegelijkertijd radio aanzettten. je krijgt dan of safe of ---- dan code invoeren met de knoppen, 1 2 3 4. bevestig met as-knop
mvgr stefanovitch
mvgr stefanovitch
@stefanovitch wrote:dan is het volgens mij ook contact aan, als eerste radio helemaal uit zetten(dus niet via contact). Daarna(met contact nog steeds aan)as-knop induwen en vasthouden en tegelijkertijd radio aanzettten. je krijgt dan of safe of ---- dan code invoeren met de knoppen, 1 2 3 4. bevestig met as-knop
mvgr stefanovitch
YESSSS!!!!!!!!! Het is me gelukt, contact uit AS ingedrukt houden daarna contact aan CODE knippert en kon de unlock code invoeren.
Aan iedereen.......MANY THANKS
