corsa c valt uit tijdens rijden
beste,
betreft een corsa c juni 2005 z12xep 188.xxx km gelopen
De corsa valt uit tijdens rijden!
Na een ritje van 20 km viel opeens de motor uit tijdens het rijden, eerst ging het autotje met de sleutel branden erna storingslampje, motor hoestte en viel uit, nog ff de berg laten afrollen om vervolgens in een parkeervak tot stilstand te komen,
Auto stond nog op contact, meteen uitgelezen met me obd bleutooth module maar geen fouten aanwezig!
Het lampje van de tank was wel heftig aan het knipperen,alsof de tank leeg was maar er zat nog minimaal 10 liter in!
de auto wou niet starten naar een paar minuten, dus accu klemmen eraf, erop en starten! snel naar huis gereden de laatste km, eenmaal op de oprit weer uitgevallen!
Ik dacht het zal toch niet te weinig benzine zijn, dus ik 5 liter gehaald bij de shell en erin, maar niet aanslaan!
Accu klemmen los en weer lopen voor heel even!
Met de reserve sleutel het zelfde probleem.
Nu kwam ik erachter dat als ik dat zwarte ufo achtige ding aan de rechterkant van de injector rail met de hand openduw de auto wel start maar vrij snel uitvalt weer, aan dit zwarte ding zitten de 4 injectoren aangesloten lijkt het wel!
Vlak voordat de motor uitvalt stottert die even en zie je ook de teller unit flippen, allerlei lampjes aan en uit en toerenteller valt weg!
Ik moet er wel bij zeggen over de accu iets, deze is uit me eigen corsa c 2006 gekomen omdat deze accu mijn snelheidsmeter liet flippen! kan dit toch de accu zijn? klevende cellen bv?
Auto is inmiddels aan de opcom gehangen en zoals verwacht geen foutcodes, auto liep 20 min en toen viel die weer uit, gewoon warmdraaien op de oprit, erna wil die niet aanslaan, pas als die even uitstaat en wat afgekoeld is lijkt het wel
kijk eens met opcom of je immobiliser werkt... als je verder geen fout meldingen hebt en warm niet rond draait of aanslaat vermoed ik de ECU die op de motor zit.. een vaker al een probleem geweest... neem eens contact op met zakhooiTM of liviu
Eerst je tellerstekker schoonmaken en pinnetjes wat strakker maken.
Teller unit had ik er al als eerste uitgehaald en stekker aangepakt, dit helpt niet! Krukassensor ecu en bobine ga ik zaterdag testen met een donor auto die wel gewoon loopt! T probleem lijkt in een warme motor te zitten, zodra die uitvalt start die niet meer. Laat je hem afkoelen een half uur start die weer loopt die weer totdat die warm word en valt dan uit!
@richardschaeks wrote:T probleem lijkt in een warme motor te zitten, zodra die uitvalt start die niet meer. Laat je hem afkoelen een half uur start die weer loopt die weer totdat die warm word en valt dan uit!
Dat klinkt inderdaad als krukassensor...
Laten we hopen dat dat het is, dan ben je voor een paar tientjes weer op weg ;)
Probleem opgelost, was inderdaad de nokkenas sensor, motor loopt stationair nu ook lekker stil, jengelde voorheen heel lichtjes! Thanks voor het meedenken mensen!
