Corsa-C remsysteem met/zonder ABS
mantamartin
Ik heb onlangs enkele delen via Ebay Duitsland besteld,
Ging om een set nieuwe draagarmen, en zag dat ze ook remschijven in de aanbieding hadden,
(niet direct nodig, maar de prijs nodigde uit)
voor Corsa-C met of zonder ABS..
Is mij nooit opgevallen dat er een lampje ging branden van het ABS met het starten (indien dit moet..?)
Snel onder de bijrijders kant gekeken (kon ik het makkelijkste bij).. niets kunnen zien..
Heb ik gisteren de draagarmen vervangen :good-job: , rijd weer lekker :toppie:
Valt mij op, bijrijders kant heeft geen ABS, bestuurderskant wel abs installatie :wacko:
Ik heb geen verstand van ABS, maar ben werkzaam in de trailerbouw, en daar hebben de assen aan beide kanten ABS...
Is het standaard aan 1 kant een ABS installatie te hebben?
Is er uberhaubt een verschil met de remblokken of de remschijven?
Uw auto heeft geen abs. Waar denk je speed data komt van? Sensor op versnellingsbak is te oud techniek.
Bedankt :good:
Ik heb inderdaad geen ABS, had nog even gegoogled..
Er had dan ook een ABS-pomp op moeten zitten..En die zit er niet op,
Ik dacht dat die ene sensor voor de ABS zou zijn..
maar een snelheidsmeter heeft natuurlijk ook ergens een signaal nodig..
Weer wat geleerd! :yahoo:
