[Corsa C] Krakend geluid afkomstig van achterzijde
HarrieAstra
Post weleens wat
Beste forumleden,
Mijn vriendin is al een geruime tijd in het bezit van een Corsa C Njoy van 2003.
Nu lijkt het erop, hoe langer dat ze hem in bezit heeft, dat er een steeds harder krakend geluid van achter in de auto afkomt.
Het geluid lijkt net op rubbers die enorm uitgedroogd zijn, welke 'klem' komen te zitten en zodoende een krakend geluid veroorzaken. Ik kan het niet beter verwoorden.
Dit geluid is het ergste zodra zij over een verkeersdrempel heen rijdt.
Wat zijn de mogelijkheden/oplossingen hiervoor? Iemand enig idee, of die er misschien zelf ook te maken mee heeft (gehad)?
Ik hoor graag van jullie!
Bij m'n B-tje is het de remkrachtverdeler die kraakt.
Is wel een beetje een vergelijkbaar geluid als wat jij beschrijft. Ik weet alleen niet zeker of een C die ook heeft.
Ik spuit er regelmatig een beetje wd-40 op, dan is het weer een paar weken over.
De betere oplossing zou zijn om hem te vervangen, maar daar is het een vrij duur onderdeel voor.
Je kan sowieso even met een busje wd40 onder de auto kruipen. het kan iig geen kwaad, en zo kan je er wel achter komen waar het zit..
Wat voor motor zit erin? De modellen met gegoten achteras hebben onder de veren geleiding doppen zitten, deze zijn na 10 jaar vaak kapot met herrie tot gevolg. Kijk die Is na als je ze hebt.
Vervangen van de rubbers zou een prijzige aangelegenheid zijn, aangezien de hele achter as er onderuit moet, begreep ik van een monteur.
Invetten kan inderdaad altijd, echter moet ik dan wel precies weten waar ik moet wezen.
Betreft een Z1.2XE Easytronic Joop. BJ auto = 2003
Als je assteunen hebt, valt het wel mee, twee buiten los en even de as laten zakken rubbers eruit persen nieuwe erin.
Mn astra had zelfde soort geluiden. Elke hobbel was et krr krrr. Toen opgelost door de schokdemper bouten flink in te vetten
Was het krakken geluid al opgelost .Mijn vrouw heeft de zelfde probleem links en rechts achter komt ook een kraken geluid weg. Heeft een Opel Corsa c
