Corsa C GSI uit 2001
mikey1976
Hallo allemaal,
weer even terug van weggeweest.
Ik heb 1 belangrijke vraag voor jullie
wie heeft er ervaring met het niet terugkomen van de ruitenwissrers in de nul stand? Dit is bij mij gebeurd op vakantie. De ruitenwissers hebben van de winter 1 keer vastgevroren gezeten maar met de zomervakantie doet hij nu raar
ik heb de ruitenwissermotor vervangen voor 1 van de sloop en de ruitenwisserschakelaar nieuw gekocht en geplaatst. dit heeft nog niet geholpen helaas.
Ik heb nu een nieuw ruitenwisserrelais aangeschaft maar kan de plaats van deze in de zekeringkast niet ontdekken. Ik heb 6 soortgelijke relais erin waar niks bij staat, ook niet in het opelboekje. Op de deksel van de zekeringkast staan wel nummers maar geen beschrijving ;-(
hoor graag van jullie en eventuele tips zijn welkom
groet Mike
kan zijn dat het plastic tandwieltje in de ruitenwissermotor kapot is.. ik weet zo niet hoe je daar achter kunt komen omdat het een sealed unit is volgens mij... tenzij je er torx boutjes op hebt zitten.. dan kun je de zwarte plastic behuizing eraf halen en kijken wat er binnen mis is..
Sleep contacten binnen in kunnen ook geoxideerd of versleten zijn.
Zij bepalen de positie en nulstand van de wisser. (Geven aan wanneer de motor moet stoppen met draaien)
ok jongens, wordt ws toch een nieuwe motor, denk nl ook dat daar het euvel in zit, even degene terugbrengen naar de sloop en wat geld bijleggen voor een nieuwe motor
dank voor de tips in ieder geval
groet Mike
ik laat nog weten of het gelukt is :thumb
@bart-gsi wrote:@KRSA2000 wrote:Maar voor wat een motortje kost, zou ik niet lopen k#tten en gewoon vervangen.
uumm zo`n ruitenwissermotor en het mechanisme waar het aan vast zit kost net geen 170 euro...
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/ruitenwissermotor-achterzijde-opel-astra-g-corsa.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Voorzijde kost maar €90...
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/ruitenwissermotor-voorzijde-opel-corsa-c-corsa-co.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Terug on-topic...
Doet de ruitenwisser het verder gewoon goed? Maakt hij zn hele beweging?
Stopt 'ie steeds op hetzelfde punt of steeds een andere?
Hoi,
ik heb een nieuwe motor gekocht en geplaatst, dit heeft het probleem verholpen ;-)
bedankt voor het meedenken
groet Mike
