Corsa c geeft problemen...
D.J.R.
Post veel
Heb een Corsa C van 2001 die van mijn schoonouders is.
Nou geeft die problemen met het starten.
Stapsgewijs mee gekregen van mijn schoonmama:
Steekt de sleutel in het contactslot en draait hem om
Alle lampjes en display branden.
Draai de sleutel nog een slagje om en de motor loopt,maar dan meteen valt ie uit.
Nog een keer geprobeerd te starten maar niks doet het.
Na 3 keer gedaan te hebben slaat de motor weer aan alleen het hele daschboard is donker.
Niks doet het Km teller,toeren teller,display radio,echt niks maar ze kon wel gewoon rijden.
Na 5 km rijd ze over een bult en alles springt weer aan.
Ik heb hem uitgelezen met mijn op-com en daar kwam een foutcode uit rollen.
P1616 - Onjuiste auto ID-code van instrumentenpaneel.
Wat nu.
Stuurhuis is vervangen geweest 3 jaar geleden.
Contactslot is vervangen vorig jaar bij de VOD.
Graag jullie mening wat dit kan zijn.
Dirkjan
Slecht contact van de stekker achterop het instrumentenpaneel. Komt vaker voor. Het instrumentenpaneel zit op de stekker gedrukt. Deze gaat er niet ver genoeg in en kan dan af en toe er voor zorgen dat een meter, of helemaal niets het meer doet. In deze stekker zit ook een draad van de startonderbreker, als deze slecht contact maakt gaat hij niet starten en krijg je de bovengenoemde foutcode.
Instrumentenpaneel demonteren. Dan de stekker loshalen uit het frame achter het dashbord. Tussen het frame en de stekker drie lagen dubbelzijdig tape en de stekker weer in het frame drukken. De stekker zit nu verder naar voren en gaat dieper in het instrumentenpaneel als je deze er weer op drukt.
Als je het toch los hebt liggen meteen de contacten van de stekker schoonmaken en invetten.
Tip : vervang meteen de dashbordlampjes
Umm ja maar waar zit het instrumenten paneel :hmmz :hmmz
Los halen ben ik goed in maar zoeken wat minder. :sleeping
Dirkjan
Instrumenten paneel zit recht voor je neus als je in de auto zit.
Is dat ding met al die wijzertjes en lampjes..
Juist ja das duidelijke taal.
Wij noemen dat tellerklok of kmteller maar instrumenten paneel...... :hmmz
Weer wat geleerd.
Thanks :thumb
Dirkjan
