corsa c 2004 vast bij schakelen
sero_t
Beste forumers,
Heb alweer een probleem met mijn corsa c 2004 1.4 twin port. Bij het terugschakelen vooral het terug schakelen naar zijn 1, maakt niet uit vanuit welke versnelling. De versnelling haakt dan vast ofzo, dan moet ik hem een beetje terug duwen en dan hard in de versnelling trekken. Soms moet ik hem 3 4 keer terug duwen en dam gaat tie er pas in. Heb een beetje gegoogled maar iedereen zegt wat anders met weer net een beetje een ander probleem.
Bij welke snelheid schakel je terug naar 1??
Is niet alleen bij een corsa.. Is vaak dat als je snelheid te hoog ligt 15+ km dat je niet naar de eerste versnelling terug kan schakelen...
Ja ik begrijp wat je bedoelt maar dat is het dus niet, is gewoon ook als ik stil sta bij de stoplichten en ik moet terugschakelen naar zijn 1
@mattemaker wrote:Check je schakel mechanische onder motor kap. Gaan wel een kapot.
Hoe weet ik of tie kapot is, plus weet jij mischien waar die ongeveer zit onder de motorkap?
Zit hier trouwens niet het zelfde schakelpook mechanisme in als in een astra g zafira a vectra b etc?? Als je speling op de bal van de pook krijgt dat je niet goed de eerste versnelling kunt selecteren...
Dacht dat dit een kwaal van corsa c's was. Schakelmechaniek is onderhevig aan slijtage, revisie is dan nodig.
heb het soms ook bij van 5 naar vier schakelen ofzo, maar vooral bij de 1e en 2e versnelling. Ik heb net met de hand de schakelmechaniek heen en weer getrokken, waar die de schakelbak in gaat volgens mij en volgens mij zit het probleem dus in de bovenste gedeelte van de schakelbak, want als ik alleeen die stang heen en weer duw, heb ik er al moeite mee, en dan zit ik niet eens aan die schakelmechaniek zeg maar. :hmmz hahah heb het een beetje gaar uitgelegt dat merk ik maar weet niet hoe ik het anders zou moeten uitleggen.
Schakel mechanisme vervangen, die hebben teveel spelling, is een revisie voor uitgekomen! Is inderdaad een bekende kwaal
Ik had dit ook van de 1 naar de 2 vooral, alsof je pook in een soort hele grote vrije versnelling komt te staan, naar een paar keer klooien en hard trekken kreeg ik hem weer in de versnelling,
Yeey mensen heb het probleem voor een 10tje opgelost, namelijk bij een garage geweest die zette hem op de brug, en die heeft hem gewoon van onderen afgesteld binnen 5 minuutjes! Dus deze topic kan gesloten worden. :D
