corsa b v6 snelheids meter via abs
hallo mensen kan iemand mij uitleggen hoe ik de kmteller kan aansluiten via het abs systeem ik heb een corsa b 3.0 v6 met abs van bj 93 nu heb ik een calibra kmteller ingebouwt in de corsa maar die is zonder kabel heeft iemand een tekening of zo hoe ik het moet aansluiten ik weet dat ik een relai van de corsa c nodig heb maar verder geen idee graag jullie hulp hierbij
gr
Deze pak je probleemloos van een van de sensordraden.
Dat werkt ook zonder pulse versterker (relais).
Zo hebben we dezelfde setup op een astra-f zitten.
Verstuurt vanaf een trage Samsung Gio met Tapatalk
Ik heb toch echt een relais moeten gebruiken hoor, werkte niet zo van een sensor direct.
Alleen weet ik niet meer hoe het aangesloten moet worden.
Een corsa c zonder ABS. Heeft wel 1 sensor voor zitten, voor het snelheidssignaal
En die zit ook geschakeld met een relais
Is geen relais, maar zit wel in de behuizing van en relais is een puls converter. Zonder gaat het niet werken.
Toch.wel apart dat wij hey wel werkend hebben op dr astra-f, deze heeft zelfde sensorwaarden en pulsewaarden als de Corsa-b.
Teller.is nog akelig zuiver ook.
Enig puntje is dat ie pas bij zo'n 15km/u van de naald komt.
Ja relais achting geval, een oranje in ieder geval.
En bij mij kwam de teller meteen omhoog, en niet pas bij 15, daar zou ik me aan irriteren persoonlijk.
Dat zou ik zelf ook vinden, maar het kan wel zonder.
