Corsa B start niet
stiggel
Post weleens wat
Hallo Allemaal,
Vanmorgen wilde de Corsa van mijn vriendin niet starten.
De startmotor draaide gewoon rond echter de motor wilde niet aanslaan.
Ik had tevens de indruk dat gas bijgeven niet mogelijk was.
Iemand enig idee of komt iemand dit bekend voor?
Het betreft een 1.2 16v (ECO) uit 1999 met ca. 120.000 km.
Hopelijk heeft iemand een goede tip!?
GrtN!
STiGGEL
@2e-c14nz wrote:De accu is nog wel goed? Oliepijl?
Bedankt voor je reactie. De accu is goed, aangezien de startmotor vrolijk blijft ronddraaien.
Oliepijl niet gecontroleerd, maar kan laag oliepijl ook de oorzaak zijn van niet starten van de auto? Dit verwacht ik overigens niet, aangezien de auto 5 min. voor het optreden van het mankement zonder problemen gebruikt is voor een kort ritje van 5 min.
STiGGEL
- Geen vonk? Bobine niet lekker? Of krukassensor of nokkenassensor kapot?
- Geen benzine? Filter verstopt of pomp kapot?
Wat meer info is welkom. Hoor je de brandstofpomp wel draaien? Controleer of je wel een vonk hebt, enz.
Bedankt voor jullie reacties heren.
Maar het probleem lijkt zich vanzelf te hebben opgelost:
Vanavond bij thuiskomst uit mijn werk nogmaals een startpoging ondernomen en jullie raden het waarschijnlijk al: "Starten lopen" zoals we dat hier zeggen. M.a.w. de Corsa sloeg weer als vanouds in eén keer aan.
Uiteraard heb ik even navraag gedaan bij de eigenaresse en het bleek dat ze de koude auto twee maal gestart had en vervolgens direct weer uit gezet had, aangezien madame 2x :shock: iets vergeten had.
Vermoedelijk is de motor hierdoor verzopen... (vochtige bougies?)
Daarom heb ik maar even een corrigerend praatje gehouden en ze heeft toegezegd hier voortaan op te letten :hmmz
Maar het blijven natuurlijk vrouwen ;)
P.S. Mocht de Corsa morgenvroeg wederom niet starten dan heb IK een serieus probleem :angel
STiGGEL
@wim-v6 wrote:Krukassensor...
ik heb ooit ook zoiets gehad.
was in mijn geval de kabel van de bobine naar de verdeelkap.
maar jij heb geloof ik dis ontsteking.
brand je mm lampje als je je contact aanzet wel even?
@wim-v6 wrote:Die kabel heeft deze helaas niet
willem
Of onze Corsa een dergelijke kabel heeft weet ik niet? Zo technisch ben ik niet.
Wel weet ik dat het mm lampje even brandt als ik 'm op contact zet.
Overigens kreeg ik zojuist door dat de Corsa vanmorgen wederom prima in één keer startte :thumbup . Kom ik goed weg ;)
STiGGEL
@stiggel wrote: Wel weet ik dat het mm lampje even brandt als ik 'm op contact zet.
Dat is normaal. Ter controle dat het gloeilampje nog intact is. Is het kapot, dan weet je immers niet of er eventueel een motorstoring werd gesignaleerd.
Heren,
Dachten we afgelopen vrijdag dat het probleem vanzelf verholpen was, werden we zaterdag helaas weer met de neus op de feiten gedrukt :(
Vrouwlief ging zaterdag met goede zin shoppen in de stad met de Corsa en de Corsa startte zaterdagmorgen wederom probleemloos. Helaas kreeg ik in de loop van de dag een telefoontje dat ze gestrand was: Voor een stoplicht was de stationair draaiende motor spontaan afgeslagen :hmmz
Starten was wederom niet mogelijk, dus zat er niets anders op dan een sleepkabel achter mijn Signum de Corsa naar huis te slepen :thumbdown
Vanmorgen startte de Corsa wederom probleemloos, maar toch besloten de Corsa maar naar de monteur te rijden: Nu deed hij het immers toch en is makkelijker dan slepen.
Vrouwlief reed achter me aan en rook overigens wel een benzinelucht. Iemand enig idee :hmmz
Dinsdag kijkt mijn monteur er naar, dus hopelijk kan hij wel iets vinden en valt de :vertag mee?
Ik houd jullie op de hoogte!
STiGGEL
