Corsa B maakt contact start niet
Dillenvd
Hallo allemaal,
Een maand geleden mijn Corsa B X12XE verkocht aan een vriend van mij.
Vanochtend zet hij het contact aan en radio begint te spelen. Hij wilde zijn telefoon aanzetten om navigatie te starten en vervolgens de auto te starten. Er is bij het doordraaien van de sleutel een 'klik' te horen maar de auto slaat niet aan.
Daarna viel hem op dat de klok in de auto staat ingesteld op 01-01-92 en de radio teksten laat zien die hij bij de 1e keer opstarten aangeeft wat duidt op een reset.
Iemand ervaring met een dergelijke situatie?
Dillenvd
Voor alle duidelijkheid.
De navigatie in de beschrijving is gewoon vanaf de telefoon dus geen verbruiker in de auto.
De radio zit achter het contactslot geschakeld. Inderdaad een mogelijkheid om die in het vervolg uit te zetten bij het verlaten van de auto en weer in te schakelen na het starten van de auto. Bedankt voor de tip!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Lijkt mij dat er ook eens gekeken moet worden naar de aansluiting van de diverse componenten. Als bij contact aan de radio al gaat spelen en de navigatie al kan worden ingeschakeld voordat überhaupt de motor wordt gestart, dan trekt dit al vermogen uit de accu voordat de motor draait en de alternator bijlaadt. Vermogen dat je zou moeten gebruiken om de startmotor zijn volle toeren te laten maken. Vermoedelijk is daardoor je accu op den duur leeggetrokken. En als de boordspanning helemaal wegvalt gaan het TID en de radio resetten.
Zeker met dit koelere weer is dat funest voor de accu en niet vreemd dat deze na 1,5 jaar ermee ophoudt. Dus eerst starten, dan pas de verbruikers inschakelen en deze zodanig aansluiten dat ze niet meteen inschakelen bij contact aan.
De auto schijnt al sinds een paar weken steeds moeizamer te starten.
Vanmiddag wordt ernaar gekeken mbv jullie reacties!
@Dillenvd wrote:Er is 1,5 jaar geleden een nieuwe in gegaan, lijkt me vreemd als die nu al aan z'n eind is?
wil niks zeggen, accu kan al na een week stuk zijn....
heb er helaas al ervaring mee :swear
En als je dat gaat nachecken ook direct even je accupolen opschuren, klemmen van binnen opschuren en dan is dat contact ook sowieso weer goed.
De accu is vanmiddag gecontroleerd en is inderdaad aan z'n einde.
Met startkabels startte hij direct dus deze gaat vervangen worden.
Bedankt voor de snelle reacties! :thumb
